Проблема с гвс luna3 310-fi
Добавлено: 21 мар 2016, 16:29
юрий345f6k5
Помогите советом. Котел включается, нагревает воду до 70 градусов и выключается. Потом как вода остынет включается опять. А я хочу от него чтоб он держал заданную температуру воды(например от 35 до 70 градусов). Просто мыться кипятком не впечетляет. На регулировки написанные в инструкции не реагирует. Заранее спасибо. Да, на отопление работает нормально.
Добавлено: 21 мар 2016, 19:32
Ursus
Может уменьшить температуру воды до нормальной градусов до 55'С
Добавлено: 21 мар 2016, 20:14
юрий345f6k5
На регулировки температуры гвс котоел не реагирует .
Добавлено: 21 мар 2016, 21:29
На Луне 3 кнопки не информативны, лучше нажимать прям на кружочки на кнопках , 55 много 50 рука не терпит лучше 45
Добавлено: 22 мар 2016, 07:38
юрий345f6k5
Да все нажимается. Температура выставляется.только котел все равно греет воду оч сильно мне нужна нормальная температура, чтоб руки не жечь.
Добавлено: 22 мар 2016, 09:53
Тогда возможно слабый проток либо газовый клапан не модулирует! Снимите один маленький Черный проводок с газового клапана и сделайте проток гор воды литров 5-6 в минуту , как будет греть?
Добавлено: 22 мар 2016, 15:19
юрий345f6k5
Спасибо вечером попробую
Отправлено спустя 3 часа 4 минуты 13 секунд:
Снимал провод (черный )пламя уменьшается но температуру так и продолжает гнать до 70 только медленнее .на настройки гвс нереагирует .а как проверить терьмодатчик гвс (какое сопротивление )
Добавлено: 22 мар 2016, 15:30
Ursus
