Материал бака бойлера Baxi Premier Plus
Добавлено: 23 мар 2016, 11:37
andboss
Подскажите, из какой нержавейки сделан бак (AISI304, 316, 321...) и какая толщина металла. Из какого материала теплообменник?
Есть ли фланец для очистки бака?
Очень скудная информация на сайте.
Добавлено: 23 мар 2016, 12:53
Слышал мнение что нержавейка гуд, но шов сварки слабое место, так как жалательно сварку делать в камере, наполненной галогенами (вроде аргоном ) и производители этим пренебрегают из-за больших размеров баков.
Добавлено: 23 мар 2016, 13:07
Вот такую
штукень на сайте производителя нашел.
Добавлено: 23 мар 2016, 13:31
Дуплексная нержавеющая сталь 2205 1.4462 S32205/S31803
http://www.outokumpu.com/SiteCollection ... eet-RU.pdf
это покруче чем (AISI304, 316, 321...)
Добавлено: 23 мар 2016, 13:55
andboss
Bahus писал(а): Вот такую
Судя по брошюре, применяется сталь Duplex 2304 (1.4362 EN 10088). Как я понял - это аналог 316L.
Какая толщина бака? То что в брошюре - в России называется Premier Plus правильно?
Фланца для прочистки нет?
Отправлено спустя 19 минут 48 секунд:
BAXI - Volga писал(а): это покруче чем (AISI304, 316, 321...)
круче или нет - всё зависит от конкретных условий применения материала...
Добавлено: 24 мар 2016, 19:04
марка 2205.... и она не может быть аналогом 316, поскольку серия Duplex это другая технология...
толщина не менее 1 мм - точнее не скажу
в промышленной серии от 400 до 2500 литров толщина 3 мм
фланца для прочистки нет
Добавлено: 25 мар 2016, 09:19
Шов как делают? Или бочка бесшовная получается?
