Нет циркуляции.
Добавлено: 24 мар 2016, 20:15
Lexin
Котел Baxi Eco Compact-24Fi с пробегом 50 кубов газа. После монтажа 1,5 года в квартире не жили, котел находился в состоянии OFF, давление в норме, газ подан, стабилизатор напряжения. Монтажники проверяли - все работало. Сейчас заезжаю нет циркуляции отопления: насос жужжит, все поджигается, из-за отсутствия циркуляции нагоняет температуру секунд за 5 и горелка гаснет, ну все как бы нормально и ошибок нет, но обе трубы холодные! Из крана же горячая течет нормально.
Нет циркуляции.
Добавлено: 24 мар 2016, 20:51
GAZCONEC
А вы на моторе трехходового клемачку пошевелите может заработает
Нет циркуляции.
Добавлено: 25 мар 2016, 00:26
Lexin
Шевелил все провода, не заработало. Клапан накрылся да?
Нет циркуляции.
Добавлено: 25 мар 2016, 06:54
GAZCONEC
Трехходовик не отрабатывает . Снять мотор и посмотреть проверить на наличие влаги. Ну а про пошевелить , просто был случай что контакт плохой на клемме мотора.
Нет циркуляции.
Добавлено: 25 мар 2016, 08:11
Lexin
Привод тоже снимал, было чисто и сухо. Как его проверить? В снятом положении привода можно котел включить?
Нет циркуляции.
Добавлено: 25 мар 2016, 09:10
Я больше чем уверен что среднестатистическая машина, после 1,5 лет стоянки на улице тоже не заведётся. Банально АКБ сядет. Чем котёл хуже? Что-то захрясло, котёл нуждается, в ежегодном обслуживании, которое вы не провели, соответственно тю-тю гарантии. Готовьте деньги, ищите сервис.
Нет циркуляции.
Добавлено: 25 мар 2016, 09:54
Lexin
Спасибо за помощь, не работал привод, только что заменил - все работает.
