Недостаточно тяги вентилятора
Добавлено: 28 мар 2016, 21:07
David
Здравствуйте. Котел выдает ошибку Е03. Пришли из сервиса, отмерили прибором тягу вентилятора и сказали тянет плохо. Не пойму как тянет плохо, что случилось, вентилятор вроде бы простой прибор или работает или нет, износ вроде бы не должен сказаться на работе. В общем сказали можно поменять прессостат поставить не очень чувствительный (дешевле будет чем поменять вентилятор). Да и еще можно открутить винт на панели (нарушить герметичность) и будет работать. Что случилось с вентилятором???
Заранее спасибо.
Добавлено: 28 мар 2016, 21:26
Все верно сказали, нужно менять вентилятор, все остальное полумеры.
Добавлено: 28 мар 2016, 21:28
David
А что случилось с вентилятором???
Добавлено: 28 мар 2016, 21:31
Снижение тяги - много причин, грязь, пыль, отделка, брак, несвоевременное обслуживание, неправильный монтаж. Не видя ваш нельзя узнать точно от чего. Сколько лет котлу, как часто обслуживали?
Добавлено: 28 мар 2016, 21:36
David
3-4, грязи нет, пыли тоже, не пойму, что происходит с медной проволокой и магнитом?
Добавлено: 28 мар 2016, 21:47
Nikolas7811
Попробуйте включить котёл без стабилизатора, бывает что стабилизатор занижает вольтаж, вентилятор работает не на всю мощность. Было такое на практике.
Проверте напряжение в сети.
Добавлено: 28 мар 2016, 21:57
David
Стабилизатора нет.
Добавлено: 28 мар 2016, 22:00
По опыту труп можно оживить, но обычно это ненадолго, есть ли смысл, если в итоге придётся купить новый. Низкое напряжение могло угробить вентилятор и насос тоже.
Добавлено: 28 мар 2016, 22:54
Nikolas7811
Можно сесть прибором на подключение вентилятора и посмотреть вольтаж во время включения вентилятора. Если чисто 220, значит надо менять вентилятор, скорее всего подгорела обмотка.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Уважаемый Гарри, поясните пожалуйста, как низкое напряжение может угробить вентилятор и насос?
Добавлено: 29 мар 2016, 09:50
Потому что вентилятор и насос потребляют 220В и при просадки напряжения снижаются и обороты вентилятора и насоса. Было бы это безвредно, не было бы рекомендации по стабилизатору в гарантийном талоне.
