				Регулировка температуры ры ГВС
				Добавлено: 29 мар 2016, 15:42
				 Антон К
				Добрый день. Имеется котел luna 3. После монтажа стал замечать что температура ГВС низкая, хотя на котле стоит максимум - 60. До ванной -4 м. Может причина в настройках?
				Добавлено: 29 мар 2016, 20:17
				Низкая это как? -2 м. над уровнем моря? Показания-то снимите во время разбора. Действующая, заданная, проток л/мин. Для этого приборы не нужны, так ведь? Только мурзилка, руки и глаза. Ну может голова чуть-чуть.
				Добавлено: 29 мар 2016, 21:53
				Ну не дружит народ ни с головой, ни с сервисом, нет, чтобы отдать сервису положенные ему деньги и шатать его, народ бежит на форумы и страдает фигней. Нельзя ставить гвс больше 48 и 7 литров в минуту проток.
				Добавлено: 30 мар 2016, 06:04
				 Антон К
				Bahus писал(а): Низкая это как? -2 м. над уровнем моря? Показания-то снимите во время разбора. Действующая, заданная, проток л/мин. Для этого приборы не нужны, так ведь? Только мурзилка, руки и глаза. Ну может голова чуть-чуть.
Низкая в смысле чуть теплая. 4 м это расстояние от котла до точки водоразбора. Водоразбор это  смеситель в санузле.
				Добавлено: 31 мар 2016, 01:49
				Чуть теплая это по СИ, или по как?
На остальные вопросы ответа так и нет. Собственно помощь тоже не торопится поэтому.
				Добавлено: 05 апр 2016, 09:11
				 Антон К
				Bahus писал(а): Чуть теплая это по СИ, или по как?
температура 25 градусов во время разбора что 10 что 25 л/мин. Заданная стоит 60, действующая пляшет от 35 до 60. Остальные параметры проверял по мануалу.
				Добавлено: 05 апр 2016, 16:27
				Хотите получить ответ - пишите понятно... Сейчас нам тупым непонятно...
Непонятно какой котел, какая температура холодной воды, какая температура теплоносителя и т.д.
				Добавлено: 06 апр 2016, 06:13
				 Антон К
				BAXI-Ural писал(а): Хотите получить ответ - пишите понятно... Сейчас нам тупым непонятно...
котел BAXI luna 3 двухконтурный. Контур отопления это теплые полы через гребенку без смесительных узлов и небольшие радиаторы. ГВС пока это душ+умывальник и кухонный смеситель. Котел новый, с отоплением вопросов не так много. Начал пользоваться ГВС  и вуаля! нет горячей воды-теплая при любом водоразборе. часть трубы конечно уже закрыта, но ничего не течет. На котле установлена ГВС 60 С. На экране видно как он нагоняет температуру что в режиме зима что лето.
Теперь про мои сомнения: все параметры F проверил по мануалу совпадают. Вот не понятно с А02 стоит оо. Газ природный с давлением проблем нет. Сомнение 2 - Монтажники отопления. Дело в том, что патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет. Закрываешь кран ГВС после котла, а в смесителе вода течет но уже холодная! + к этому заметил что если во время работы смесителя спустить воду в унитазе (он чуть подальше) то вода становится горячей на 15 сек. затем опять теплая бежит. Help котел или монтажники?
				Добавлено: 06 апр 2016, 07:23
				Антон К писал(а):  патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет.
У вас где-то идет подмес холодной воды, котел ни при чем...
				Добавлено: 06 апр 2016, 07:38
				 Антон К
				BAXI-Ural писал(а): Антон К писал(а):  патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет.
 Спасибо, буду искать. Тогда еще вопрос. Какой режим работы котла (с теплым полом и радиаторами) предпочтительней? 1-Быстрый нагрев до 55-60 (по опыту зимой работал 2 ч потом курил 1,5) или медленный и продолжительный прогрев с температурой 45? Спасибо.
				Добавлено: 06 апр 2016, 21:38
				Во. другое дело...
Пройдите всю магистраль горячей воды от патрубка котла (второй слева, на всякий случай
 ) до всех потребителей. Не должно быть никаких врезок ХВС. Только отводы на порты ГВС смесителей.
По второму вопросу. По мне 55-60 для теплых полов это все-таки лишка. Думаю оптимальней все-таки продолжительно 45° на фитиле. И температура на поверхности полов будет постоянная и не контрастная.
Отправлено спустя  1 минуту 11 секунд:
Кстати ГВС на 60°С это тоже атас полный. Вполне 43-45 достаточно. Хотя кому как....
				Добавлено: 06 апр 2016, 21:56
				Максимальная расчетная температура теплых полов не должна превышать 55 грд. на подаче смесительного узла .
Температура пола в соответствии наших требований в зоне с постоянным прибыванием людей 26 . Европейская норма 29. также нужно учитывать разницу температур между трубами не более 2 грд.
 Если - эти условия не выполняются - это нельзя назвать теплым полом !
				Добавлено: 06 апр 2016, 22:12
				ТС написал, что смесительных узлов нет.
Я бы перевел котел в режим 30-45.
				Добавлено: 06 апр 2016, 22:16
				Bahus писал(а): ТС написал, что смесительных узлов нет.
- ну если все так круто и сделан расчет , то температуру на пик потребления он должен знать , если этого  расчета нет , то как всегда тапки на ноги , зато у меня теплый пол .
Bahus писал(а): Я бы перевел котел в режим 30-45.
- считал недавно ,программа выдает на подаче 34 грд при температуре поверхности 28.8 гр. так что 45 даже много будет !
				Добавлено: 06 апр 2016, 22:48
				Ну я имею ввиду, чтобы от одури на отопление больше 45 поставить нельзя было.
				Добавлено: 07 апр 2016, 06:07
				 Антон К
				Bahus писал(а): Ну я имею ввиду, чтобы от одури на отопление больше 45 поставить нельзя было.
Спасибо. Труба ТП это сшитый полиэтилен поэтому он не так быстро отдает температуру. Если поставить на котле 55 то до остановки его на перекур он проробит часа 2 (потом возникнет неудобство т.к насос остановится и батареи быстро остынут, хотя можно увеличить время пробега насоса). Если установить 45 на котле он день будет робить пусть и почуть-чуть. Какая схема правильнее?
				Добавлено: 07 апр 2016, 10:02
				Антон К писал(а): он не так быстро отдает температуру
нормально он все отдает.
Антон К писал(а): батареи быстро остынут
дело не в батареях. На полах тоже самое будет наблюдаться.
				Добавлено: 07 апр 2016, 22:41
				Армянский вариант тёплого пола и конечно же гвс на 60, чтобы разбавлять, а то горячо же, руки можно обжечь. По хорошему надо ставить подмесы с насосами, а для дома нужен одноконтурный котёл и бойлер, а если с деньгами проблемы, можно и колонку поставить.
