Гаснет котел
Добавлено: 05 апр 2016, 17:35
Доброго времени суток!!!
Заранее прошу прощения за некомпетентность.
Проблема в следующем: построил дом, поставил котел Baxi Nuvola-3. Все работало, не считая того, что сантехники при подключении системы отопления и ГВС к котлу каким-то образом их подключили так, что при включении горячей воды, она бралась из системы отопления. Кроме того, горячая вода не доходила до батарей на втором этаже.
Короче говоря, накосячили конкретно. Вызвали других масетров, вроде все переделали, поставили доп. насос, все переподключили, НО! Возникла новая проблема, с которой они уже несколько дней пытаются справиться, но безуспешно. Котел запускается на полную мощность, почти моментально (в течении секунд 15) нагревает воду так, что до трубы с водой не докоснуться, а затем отключается. Не удается сделать так, чтобы котел нагрел систему отопления и поддерживал температуру. В результате все батареи в доме холодные. ПОМОГИТЕ!!!
