Не работает приоритет Baxi EcoFour 1.24f
Добавлено: 09 апр 2016, 10:23
Здравствуйте!
Смонтировали систему: котел baxi ecofour 1.24f, доп приоритет бойлера и приставной водонагреватель.
Все подключили по инструкции - сам привод приоритета, погружной датчик температуры бойлера в колодку котла.
Режим в меню f03 поставил 03. Т.е. Котел должен работать с приоритетом.
Но ничего не работает. Котел просто работает в режиме отопления. Регулировка на дисплее температуры бойлера отсутствует. В чем может быть проблема?
