EcoCompact 5. Ошибка E01
Добавлено: 11 апр 2016, 11:35
Булкин
Здравствуйте! Котел 24Квт. Запустили с 01.11.2015 г. Отработал до 05.04.2016 в режиме отопления и ГВ без проблем. Единственно показалось, что шумновато работает вентилятор. Подключен через стабилизатор Штиль. Далее началась ошибка E01. Перегружаешь, он снова запускается, но работает от 2 до 5 часов и опять появляется ошибка E01. Система работает на воде. В какую сторону смотреть? Заземления розетки не было.
Добавлено: 11 апр 2016, 12:25
Булкин писал(а): Заземления розетки не было
в эту и копать сначала..
Добавлено: 12 апр 2016, 11:35
Булкин
Без стабилизатора котел работает уже больше 12 часов. Продолжаем наблюдение.
Добавлено: 12 апр 2016, 13:43
Штиль вообще-то вполне себе неплохой. Может вы фазировку попутали, когда через стабилизатор подключались?
Добавлено: 12 апр 2016, 13:46
Булкин
я так тоже думаю. Раньше втыкал как удобно было. Теперь сниму крышку и посмотрю чтобы все провода были правильно подключены.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:51
Да не надо крышку. Индикатором суете на выход стабилизатора. Где горит, там фаза. Совмещаете с коричневым проводом котла. Они изначально безвилочные, так что вилку можно раскрутить и посмотреть на каком штыре коричневый.
Отправлено спустя 32 секунды:
Заодно и отметить можно. Ну мало ли, пригодится.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:57
Булкин
Дак надо еще и стабилизатор еще правильно подключить. Надеюсь там отмечено где фаза.
Добавлено: 12 апр 2016, 15:02
А это-то зачем? Вам на выходе фаза нужна
Добавлено: 12 апр 2016, 19:31
Если вилку стаба не так воткнуть, то бывает очень удивительно наблюдать две фазы (!) :shock: :mrgreen:
Добавлено: 12 апр 2016, 19:52
GAZCONEC
Пятая серия не фазозависмая! Конечно надо соблюдать. Я бы глянул на электрод , кудой бьет и как стоит вообще над горелкой! Обично кривовато с завода. И счелкает с боку в горелку а не с верху где газ идеть.
Добавлено: 12 апр 2016, 20:00
А я и не говорил, что фазозависимая. Но лучше уже соблюсти. Ведь без стаба нормально рулит. Значит собака тут порылась.
Добавлено: 12 апр 2016, 21:19
GAZCONEC
Это ещё посмотреть надо. М5 и Е5 везде электроды стоят корявенько. Это лично мои наблюдения.
Добавлено: 12 апр 2016, 22:02
Хм. Только сейчас в голову пришло. Не проверить нормальное горение визуально на 5-х версиях.....
Добавлено: 13 апр 2016, 09:41
Булкин
Второй день работает без стаба. Седня соседа попрошу через стаб подключить с соблюдением фазы. Посмотрим, может правда что-то со стабом.
