BAXI LUNA3 COMFORT 1.31FI Нужна помощь!!!!
Добавлено: 13 апр 2016, 14:59
syhoi
Добрый день друзья! Нужна помощь!!! Котел, BAXI LUNA3 COMFORT 1.31FI, установлен в декабре 2015года. Подключен к котлу бойлер косвенного нагрева Drazice 100. После появления ошибке Е25 и снятия головы насоса стало понятно, что голову насоса надо менять( сильный люфт, вода из-под гайки льётся ручейком). Хоть и говорят, что очень надёжные, атут вот как. Такой вопрос: Можно поменять голову без улитки, если голова от другого насоса. ( стоит Grandfos up 15-60 АО p/n 59926513). Какие насосы могут подойти. И чем отличается Grandfos up 15/60 АО. ( пишут что он ставится только на на 24 квт. котёл.). И можно ли поставить что- то по мощнее. Площадь 250 кв.м 2 этажа. Огромное спасибо за помощь.
Р.S. Если брать оригинал 12-15 рублей. Смотришь на другие насосы, похожие даже по улитке, стоят в два раза меньше. С финансами в наше время тяжеловато, отсюда и вопрос. Кто знает выход из положения помогите.Спасибо.
Добавлено: 13 апр 2016, 18:51
Тот же самый Grundfos и берите. Аналогом будет UPS 25-60. Этот насос все дешевле будет, чем 15-60 официальная запчасть. Только перед эксплуатацией 3-ю скорость выставить.
Теоретически и 80-ка должна сесть. Можно и Альфу купить (с частотником который).
Добавлено: 14 апр 2016, 12:06
Игорь-2
Bahus писал(а): Можно и Альфу купить (с частотником который).
Прямо в котел не стОит - проскакивали сообщения, что у Альф из-за этого частотника пусковые токи неслабые (гораздо бОльшие, чем у УПСа) и подключение напрямую к плате котла может быть чревато...
Добавлено: 14 апр 2016, 15:13
Не знаю. Не уверен в этом утверждении. В любом случае цифири надо смотреть.
Добавлено: 04 ноя 2023, 14:40
bigbrother72
Здравствуйте
подниму тему.
Котел, BAXI LUNA3 310FI, установлен в 2013 году
Даже с холодной обраткой корпус насоса сильно греется и гудит.
Фильтры чистил. Воздуха в насосе нет. Уже больше десяти лет работает и скорее всего подошел срок замены.
(насос Grandfos up 15-60 АО p/n 59926513)
Новые насосы смотрю за 20 т.р и больше
На Авито, ОЗоне есть объявления о продаже - Циркуляционный насос для отопления Грундфос 25-60 за 4-5 т.р.
Такой насос подойдет на замену, если открутить голову и поменять?
Добавлено: 05 ноя 2023, 16:51
Должен подойти если вращение туда же, как и у старого. И крыльчатка чтобы поместилась
