Включается вентилятор выдува ЕКО КОМПАКТ 24ф
Добавлено: 16 апр 2016, 14:18
masigor2
Проблема такая.
При включенном котле только на горячую воду постоянно срабатывает вентилятор выдува( поработает сколько-то секунд и выключается, через секунд 10 опять также). Как я заметил вроде и насос одновременно срабатывает.
Ну вобщем -котел проходит процедуру перед включением - только газовый клапан не включается. Итак постоянно.
Такая же ерунда и при полностью включенном котле( на отопление в т.ч.) но с выставленным комнатным термостатом на минимум.
Что это такое - и как от этого избавиться?
Добавлено: 17 апр 2016, 01:28
Датчик тяги
Добавлено: 17 апр 2016, 12:08
masigor2
Его менять надо или отремонтировать можно?
И еще -точно датчик тяги? Он же не срабатывает когда котел работает обычно, а только когда выключен котел вообще (или поставлен на горячую воду), а так же когда комн. термостат на минимуме-когда термостат прибавлен -работает нормально.
Добавлено: 17 апр 2016, 15:51
Так, отбой. 5 компакт у вас. Не узрел. Не датчик, скорее всего...
Добавлено: 17 апр 2016, 17:59
masigor2
У меня Еко компакт 24 ф.
Добавлено: 17 апр 2016, 23:18
Nikolas7811
Такое ощющение что вам надо смотреть реле протока на гвс.
Добавлено: 18 апр 2016, 14:43
masigor2
Это что за зверь такой.? Ладно скажите хоть -гарантийный случай аль нет.
Добавлено: 18 апр 2016, 15:10
Гарантийность определяется на месте..
Добавлено: 18 апр 2016, 22:02
masigor2
Вообщем незачет Вам. Сам понял. Мало воды было, давления н хватало до нормы.
Добавлено: 18 апр 2016, 22:12
Фигасе. Мы тут, млин, экстрасенсы все такие сидим и жить вам не даем...
А то, что за давлением пользователь следить обязан, это вас не смутило? ТО, что написано в самом начале инструкции. ТО, о чем вы ни разу не сказали.
А потом нам незачет. Нармаль, чо....
Добавлено: 18 апр 2016, 22:17
прикольно...
раз сам-сусам..тема закрыта..
