Отчет о подключении китайского термостата к котлу BAXI MainFoyr 24F
Добавлено: 18 апр 2016, 16:42
Добрый день.
Мой отчет о подключение китайского термостата с aliexpress к отлу Baxi MainFour 24/240F/
Собственно выбор пал на следующий термостат http://ru.aliexpress.com/item/Digital-L ... 2238065056 (термостат может работать как однодневный так и как программируемый на неделю)
1. Сначала снимаем лицевую крышку, для этого выкручиваем два нижних винта крепления и тянем на себя и вверх.
2. Далее откручиваем один винт крепления панели
3. Поворачиваем панель налево
4. Откручиваем винты по периметру
5. Отщелкиваем защелку снизу
6. Отводим крышку в сторону
7. Видим внутри клемную колодку и в ней перемычку, вместо которой нужно подключить провод от термостата
8. Дальше нам нужно просунуть грамотно наш провод, видим рядом со входом питания котла еще один пустой вход и просовываем туда наш провод
9. Дальше на пустующее без перемычки место, подключаем провода от термостата
10. Ну и в конце нужно подключить другой конец провода к термостату, к сожалению сделал фото только временной подвески
11. Включаем настраиваем и в работу.
Инструкцию от термостата переводил ГУГЛом, поэтому пришлось немного потанцевать с бубном при настройке.
Котел включается и выключается с термостата, перестал тактовать даже на полную мощность при том что у нас уже достаточно тепло.
Надеюсь мой отчет кому-нибудь поможет
