Циркуляция ГВС с Luna Duo Tech 40
Добавлено: 18 апр 2016, 19:41
Какие есть варианты организации циркуляции ГВС с котлом Duo Tech 40, требующие минимального количества оборудования? Таунхаус 160 м2, 3 с/у, пока 3 человека в семье + гости нередко. Котёл я брал с запасом по мощности специально, чтобы ГВ готовить в проточном режиме (не вижу смысла в бойлере как таковом). Пока окончательно не решил, буду делать циркуляцию или нет (но контура под неё проложены уже, на всякий случай), поэтому хочу изучить вопрос, как её можно организовать минимальными затратами на оборудование.
Например, было бы экономически выгодно докупить только циркуляционный насос, а котёл каким-то сигналом периодически заставлять подогревать воду в контуре ГВС. Если такой вариант возможен, есть ли прикидки, как часто будет котёл включаться? Скажем, скажем, 30 сек каждые 10-15 минут? Эту будет около 1 часа в день ради циркуляции. Интересно сравнить с затратами при классической схеме с бойлером. Но котёл двухконтурный, соотв., либо бойлер косвенного нагрева ставить, либо электирческий... Казалось бы, поддерживать 80 л воды + объём труб при 50 градусах лишь ради циркуляции будет накладнее, чем только объём труб?..
P.S. Основное отопление в доме - тёплые полы (оба этажа), поэтому отопительный контур пока состоит из трёх радиаторов в подвале (в которые подаётся 40-50 градусов), и трёхходового клапана, который в коллектора для тёплых полов уже подаёт низкую температуру (около 30). ГВС думаю ставить в диапазоне 40-50 град. Котёл хотелось бы гонять в конденсационном режиме 100% времени.
