Страница 1 из 2
Требования к расположению дымохода
Добавлено: 21 апр 2016, 14:21
rengal
Котел Baxi Luna Duo-tech 1.12. Какое разрешенное положение наконечника дымохода?
Высота дома небольшая, кроме того есть широкий свес (на рисунке синий), обшит сайдингом.
Буду признателен за ответы относительно дымохода:
1. Высота дымохода от уровня земли - не менее 2м, правильно?
2. Расстояние от дымохода до свеса?
3. Как на рисунке изображено, нельзя делать, потому что наконечник находится внутри окружности? А если удлиннить трубу или сделать загиб на 90 градусов вниз, чтобы вывести за пределы окружности, то можно? Есть еще какие-нибудь ограничения на положения дымохода?
4. Будет ли скапливаться осадок на свесе
5. Диаметр дымохода 80/125 будет достаточным для любого варианта? Длина трубы после первого поворота на выходе из котла около 1 м
Добавлено: 21 апр 2016, 14:42
Выпуск коаксиальной трубы должен пересекать пунктирную линию! СП 42-101-2003 приложение "Г" там же есть все требования к коаксиальной трубе ,если не все ,то паспорт на котел !
Есть момент это приложение рекомендуемое . Если компания Baxi в паспорте на котел пропишет длину выпуска коаксиальной трубы и эта длина будет меньше воображаемого радиуса от навеса ,нужно принимать значение которое установил производитель оборудования ! Если нет длин то приложение Г
Добавлено: 28 мар 2017, 19:38
кайл
Здравствуйте!
Подскажите, как поступить вот в такой ситуации:
котёл напольный, турбированный SLIM 1.230 FI
если его монтировать на полу котельной, то дымоход на улице будет над землёй 1,5 метра.
Это мало. В паспорте говорится минимум 2,5м.
Что лучше,
- поставить котёл на прочную металлическую конструкцию, естественно, надёжно закрепив последний ,
или
-удлинить дымоход, добавив два колена?
Второй вариант менее желателен, в котельной мало места.
А в первом варианте могут быть "подводные камни".
Спасибо!
Добавлено: 28 мар 2017, 19:45
кайл писал(а): В паспорте говорится минимум 2,5м.
- в слиме в паспорте ? Или в паспорте турбонасадки ?
С учетом веса слима ,лучше прикрутить два колена ,да ГРОшники вряд ли оценят идею о поднятом котле ! Да если порыть добровольный СП 42-101 2003 там есть требование к размещению котла !
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Руководствоваться необходимо паспортом !
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Паспорт слима !
4. Установка
После определения точного места установки котла можно приступать к самой установке, помня о соблюдении условий
для тех. обслуживания (передняя дверца должна открываться).
При расчете веса котла и давления на пол помещения следует учитывать и вес воды (см. §20).
Пол в помещении, где установлен котел, должен быть выполнен из негорючего материала. При необходимости
подложите под котел изолирующую подстилку из огнеупорного материала.
Добавлено: 28 мар 2017, 20:04
кайл
Да, указания на высоту выходного отверстия дымохода, я взял из паспорта на котёл(руководство по установке и эксплуатации)
Вес котла что-то около 120 кг плюс 11 литров воды.
Когда говорил, что мало места, имел ввиду, что колена дымохода выдвинут котёл вперёд на проход, да вид трубы над котлом не очень(то, что я назвал котельной на самом деле кухня)
Добавлено: 28 мар 2017, 20:12
Где в паспорте указана высота коаксиала ,страница ?
Добавлено: 28 мар 2017, 20:15
кайл
стр39. Там ещё картинка со строениями и табличка с размерами
Размер до земли указан латинской буквой "L"
Добавлено: 28 мар 2017, 20:24
Так там указаны нормы Италии ?
Я даже и не скажу , как быть в данной ситуации ,действующий СП обязывает руководствоваться паспортом на котловое оборудование , но в паспорте указаны требования другой страны , которые не могут применяться и не отражают требований ФЗ№384 , то есть безопасного использования зданий и сооружений ?
Добавлено: 28 мар 2017, 20:27
кайл
Вы, знаете, мне не принципиально какая высота, я бы хотел узнать , а не нарушу чего нибудь я поставив котёл на "подставку в метр" из кирпичей :) Там под ней прекрасно можно разместить, ну скажем насос для бойлера,ну или расширительный бак(дополнительный)
Добавлено: 28 мар 2017, 20:29
кайл писал(а): а не нарушу чего нибудь я поставив котёл на "подставку" из кирпичей
- теоретически нет , но это такое уёби.... будет в кухне ,аля завод !
Добавлено: 28 мар 2017, 20:30
кайл
Ха-ха! Вы правы! Но мне так хоца!
Вид у напольника конечно похуже, чем у настенника, но можно аккуратно обшить подставку,
будет по высоте в ровень с холодильником . Пусть себе в уголке трудится. или вообще закрыть угол декоративной перфорированной ширмой. котёл занимает очень мало места . Его ширина всего 35 см.
Отправлено спустя 25 минут 51 секунду:
Я ведь как думаю:
любое удлинение коаксиала вещь не желательная. Тогда если гора не идёт к Магомеду, пусть Магомед идёт к ней
Добавлено: 28 мар 2017, 21:03
кайл писал(а): Я ведь как думаю:
- если не превышаете длину указанною в паспорте , то без разницы !
Поставив отвод сколько вы потеряете 10-15 см от стены ,неужели это критично ? И стоит превращать кухню не пойми во что ?
Добавлено: 28 мар 2017, 21:10
кайл
В моём случае-ДА. Котёл выпрет в проход на эти 15см. И метровая труба над котлом красоты не прибавит.
А, Вы что-бы выбрали- красивый настенник или надёжный напольник?
Знаю, что ответите- надёжный напольник в отдельной котельне!
Или-нет?
Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
plehan писал(а): - если не превышаете длину указанною в паспорте , то без разницы !
Думаю, вы погорячились. Даже с самым коротким коаксиалом бывают проблемы. в инете много роликов как бедалаги с чайниками отливают свои дымоходы. Пожалуй наверное самое распространённое повреждение, это повреждение с кодом"03".
Добавлено: 28 мар 2017, 21:34
кайл писал(а): Думаю, вы погорячились.
- нет не погорячился , вопрос чайника это длина коаксиала снаружи ( есть антиобледенительная насадка ) ,я говорю о допустимой длине общей ,которую можно смонтировать !
Добавлено: 28 мар 2017, 21:49
кайл
Я считал,что чем длиннее дымоход, тем ниже температура выхлопных газов, тем больше вероятность обледенения конденсата. А современные (даже не конденсационные) котлы оснащенные модуляцией пламени ещё больше увеличивают риск начала обледенения. Возможно по этой причине производитель и ограничивает минимальную мощность горелки на достаточно большой величине, (как я заметил примерно 50% от номинала). ну и мощность турбины тоже играет не малую роль. Чем она мощнее, тем хуже показатель экономии электроэнергии.кажется это называется класс энернергоэффективности.
Добавлено: 28 мар 2017, 21:52
кайл писал(а): Возможно по этой причине производитель и ограничивает минимальную мощность горелки на достаточно большой величине
- нет это тех. сторона газ. клапана !
кайл писал(а): Я считал,что чем длиннее дымоход, тем ниже температура выхлопных газов, тем больше вероятность обледенения конденсата
- так и есть ,но соблюдая правила монтажа обычно проблем нет !
Добавлено: 28 мар 2017, 21:55
кайл
plehan писал(а): - нет это тех. сторона газ. клапана !
А, что в конденсатниках, эта тех.сторона клапана по другому как-то решена?
Добавлено: 28 мар 2017, 21:56
кайл писал(а): А, что в конденсатниках, эта тех.сторона клапана по другому как-то решена?
- там все другое !
Добавлено: 28 мар 2017, 22:08
кайл
Спорить не могу, я не знаком с железом.
Ну, а за приятную и познавательную беседу
огромное спасибо!
Буду дальше думать, как
plehan писал(а): это такое уёби.... будет в кухне ,аля завод !
превращаться в шедевр теплотехнического искусства :)
Добавлено: 28 мар 2017, 22:15
Удачи !
Добавлено: 28 мар 2017, 22:29
Котел турбированный!!!
Добавлено: 28 мар 2017, 22:30
Увидел , в паспорте на котел ст. 39 есть ссылка на требование коаксиала от земли 2.5 м. ! Только требования вытекают из закона Италии !
Добавлено: 01 апр 2017, 11:54
В общем запутались сами и меня запутали. Я даже свои письмена расшифровать не могу. Потому нещадно все редактирую :)
Картинка хорошая, по крайней мере мы людям советуем ее придерживаться. Но наши нормы никто не отменял.
Можно и приподнять. Только я наверное не каменный постамент сделал бы, а металлический. Металлоконструкция и легче к видрации более устойчива. Ну и обшить ее, сделав подобие нычки :)
Если у вас в котле стоит вентилятор на дымоудаление - турбированным он не стал. Это такой же котел с атмосферной горелкой, только с принудительным дымоудалением. А вот конденсационники являются турбированными в прямом смысле этого слова. Вентилятор там - одна из самых главных и активных деталей. В частности из-за него и такая глубина модуляции.
Добавлено: 01 апр 2017, 12:02
Bahus писал(а): Это такой же котел с атмосферной горелкой, только с принудительным дымоудалением.
-но позволяет организовать приток воздуха через коаксильную трубу !?
Добавлено: 05 апр 2017, 21:24
кайл
Извините, я тут "отлучался", кажется пропустил самое главное.
Обсуждение резко поменяло вектор и внесло некоторые смутные предчувствия, что я ,что-то не до понимаю.
Хочу просить специалистов прояснить мне очень важный для меня возникший вопрос:
- Есть ли разница в требованиях по монтажу и установки
газового напольного котла BAXI SLIM 1.230 FI в помещении кухни 16м2, от требований ,
ну скажем настенного котла BAXI LUNA -3 240 FI в том же помещении?
Если есть, то какие принципиальные?
Меня ещё смущает тот факт, что на официальном сайте BAXI котёл SLIM с индексом FI ни как не представлен, хотя в продаже распространён.
Почему так?
Создаётся впечатление, что производитель стесняется рекламировать свой , как бы неполноценный "гаджет". :(
Добавлено: 05 апр 2017, 21:26
кайл писал(а): Если есть, то какие принципиальные?
- если оба котла могут работать с дымоходом ( коаксиал ) не забирая воздух для горения из помещения то нет !
Добавлено: 05 апр 2017, 21:34
dobsan
кайл писал(а): Меня ещё смущает тот факт, что на официальном сайте BAXI котёл SLIM с индексом FI ни как не представлен
А это что ?
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... _jet/slim/
Добавлено: 05 апр 2017, 21:47
кайл
Извиняюсь, был невнимателен :oops:
Больше смотрел общий раздел...
За разъяснения по монтажу, отдельное спасибо!
Добавлено: 19 апр 2017, 20:36
кайл
Ситуация называется "ПРИПЛЫЛИ"...
Заказываю я в магазине, где покупал котёл, трубу для него... и что мне говорят "-А "НЕЛЬЗЯ ", " ЗАПРЕЩЕНО" из моего котла выводить прямую трубу сразу в стену, мол должны быть коленьи на ней установлены , иначе задувать будет"!!!!!!!! Вот и приплыли господа... Вот они ПОДВОДНЫЕ КАМНИ...
Открываю паспорт на котёл, на 14 странице , там примеры установки труб. И действительно нет прямой трубы. Слабое утешение на странице 13, но там она пунктирная и просто демонстрирует правильный уклон. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Добавлено: 19 апр 2017, 21:21
кайл писал(а): иначе задувать будет"!
- обратитесь с официальным разъяснением в офис Baxi ,в принципе в паспорте сказано что отвод (Данное колено
может быть также использовано как дополнительное для
коаксиальной системы или для колена 45. ) Является дополнением и позволяет изменить направление ,а не обязательной частью коаксиальной трубы !
