fourtech 24f перестал греть воду
Добавлено: 10 май 2016, 22:12
denek53
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь ! Котел fourtech 24f в эксплуатации с ноября прошлого года , пару недель назад переключил на режим "лето", после нескольких дней нормальной работы перестала нагреваться вода, то есть все включается, горелка работает, дисплей показывает установленную температуру (+40),а вода по ощущениям не больше 20. Через несколько дней такой работы перестала включаться горелка, при включенной воде краник на дисплее горит - не мигает. Информация на сейчас: А00- 84 А01- пусто А02- 00 А03- 100 А04- 30 А05- 23 А06- 40 А07- 00 А08- 15 А09- Е96. Я правильно понимаю что если А00- 84, а вода при этом холодная, то это умер датчик? Или может быть что-то другое?
Добавлено: 10 май 2016, 23:31
Конечно, если вода течёт холодная, а котёл думает что кипяток, надо первым делом менять датчик ntc. Все указывает на него.
Добавлено: 11 май 2016, 07:42
Проток полтора литра в минуту показывает. Думаю все же с датчика протока начать.
Отправлено спустя 19 минут 43 секунды:
Э не....
Либо у вас датчики врут, либо вы показания сняли после выключения ГВС. По отоплению действующая 23°С, а в ГВС аж 84°С. Откуда ей такой взяться?
Откройте смеситель на горячку литров больше 5/минуту. Если не мигает символ - датчик протока чистить/менять. Если мигает, тогда показания с датчиков температуры (те самые А- ) снимать. А00, А05 и А08. Заданные значения и так знаете.
А вот потом посмотрим.
Добавлено: 11 май 2016, 13:16
denek53
Открыл смеситель на горячую на 15 минут, иконка гвс не мигает. Показания все те же. То есть нужно сначала датчик протока сменить? Это который турбинка или нет?
Добавлено: 11 май 2016, 16:06
если не мигает иконка - котел не видит проток. Турбинку смотреть, возможно в нее что-то попало. Может еще датчик Холла на ней безобразить, но я такого не припомню ни разу
Добавлено: 11 май 2016, 18:09
denek53
Илья, разжуйте дилетанту. Снял турбинку - сетчатый пластиковый фильтр внизу под ней наполовину рассыпавшийся, т.е. однозначно под замену? Датчик Холла - это где такой зверь? Еще раз прошу прощения за , возможно, тупые вопросы.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
И еще непонятно: Если менять температуру на гвс, то иконка несколько секунд мигает, а потом снова мигать перестает, это что-то может означать кроме того что котел протока не видит?
Добавлено: 11 май 2016, 18:33
Насколько я помню, при задании температуры иконки и должны мигать. Это всего лишь индицирует, какую именно температуру вы меняете.
Датчик протока и датчик Холла отрисованы в семинарской тетради на странице 15 (в Аптечке ссылка есть). Ваш датчик протока - белого цвета. Если сетка рассыпалась - могловнутрь попасть и заклинить турбинку. Реанимировать. Либо под замену. Но хрень 22,69 евро стОит.
Датчик Холла под вашим же проточником нарисован. Бесконтактная прищепка коричневого цвета. По факту она, обычно, белая. На Экофор и выше стоит светодиод - мигает/горит когда есть расход. Есть ли светодиод на Фортековской - хоть стреляй, не помню. Идет 3 провода, между каждым разное сопротивление. Сколько-когда должно быть - история умалчивает. Но должно быть хоть сколько-нибудь. Повторюсь, проблем с прищепкой не было ни разу. Была один раз беда - прицепили чуть выше, ДХ не попадал в поле турбинки. Ну точнее турбинка не попадала в его поле
А так, чтобы ДХ сдох - ни разу.
Добавлено: 11 май 2016, 19:33
denek53
Узнал на сервисе у нас в городе - 1700 руб, завтра поеду куплю. Поможет - поблагодарю, не поможет - буду вас дальше вопросами мучать. Вроде вообще никаких светодиодов на фортехе нет
Добавлено: 12 май 2016, 07:10
Белая прищепка это и есть датчик холла, на есо4 это называется светодиод, на 4тес он не светится.
Добавлено: 12 май 2016, 22:10
denek53
Продолжаю эпопею. Заменил датчик протока и датчик температуры гвс. Результат: котел на гвс так и не работает, иконка не мигает. Информация: А00-10, А01-пусто, А02-00, А03-100, А04-30, А05-21, А0640, А07-00, А08-15, А09-Е06.
Смущает А08, из смесителя на горячую воду поток вполне приличный, замерил с секундомером и банками - около 6 литров. В общем не понимаю, где засада.
Добавлено: 13 май 2016, 11:09
скорее всего датчик на место не встал - там сделан Т-образный паз и датчик точно в него должен попасть - проверяйте
Добавлено: 13 май 2016, 14:36
denek53
Там такая пропазовка, что вроде только в одном положении и можно его поставить... Попробую конечно снять и снова вставить, вдруг повезет...
Добавлено: 13 май 2016, 21:23
Проверьте тестером правильно ли поставлен ДХ и вообще исправен ли он. Поиграйтесь расходом на смесителе, меряйте сопротивление на его каналах. Меняется ли. И А08 в этот момент поглядывайте.
Добавлено: 13 май 2016, 22:43
denek53
Подскажите, где можно посмотреть , какие параметры нужно тестером на ДХ проверить?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В смысле какое сопротивление, если он исправен? Между чем мерить, там три провода?
Добавлено: 14 май 2016, 10:18
Номиналы сопротивления мне не ведомы. Я исходил из того, что при изменении расхода меняется сопротивление. Соответственно можно промерять сопротивление между проводами в выкл. состоянии, а потом сравнивать с изменением расхода что происходит. А что-то происходить безусловно должно.
Добавлено: 15 май 2016, 11:10
denek53
Стал разбираться с ДХ и оказалось что он стоит не на месте, сдвинут по вертикальной оси (может я сам его и свернул когда датчик протока ставил. Поставил ДХ по меткам и все заработало.
Огромное спасибо всем кто помог советами!
Добавлено: 15 май 2016, 13:00
Bahus писал(а): Повторюсь, проблем с прищепкой не было ни разу. Была один раз беда - прицепили чуть выше, ДХ не попадал в поле турбинки. Ну точнее турбинка не попадала в его поле
11 мая писалось
Добавлено: 16 май 2016, 19:35
denek53
Совершенно верно, но поскольку не профессионал, не обратил тогда внимание на ваше замечание по ДХ. Еще раз спасибо за подсказки.
Кстати, могу ошибаться, но у меня прищепка висела чуть ниже чем надо, как бы под наклоном от себя, и если бы не метки, я бы и не понял, что что-то на так.
Добавлено: 14 окт 2019, 22:30
Саша.
Здравствуйте ! подскажите как решить проблему гвс в baxi fourtech 24f, не греет воду в установленые параметры к примеру установлено 50 градусов -выдает максимум 34.,считал по информации - А-08 - 00...датчик NTС гвс - проверил и почистил..турбинку также проверил все чисто!теплообменник в идеале ,еще не был в работе..картриджы чисты, помогите разобраться!
Добавлено: 14 окт 2019, 23:04
Саша. писал(а): 14 окт 2019, 22:30… как решить проблему гвс … выдает максимум 34.
Кран горячей воды прикрыть (расход воды уменьшить).
Добавлено: 14 окт 2019, 23:17
Саша.
Starik писал(а): 14 окт 2019, 23:04
пробовал, на три- пять градусов увеличивается температура..
Добавлено: 15 окт 2019, 07:43
Саша. писал(а): 14 окт 2019, 23:17пробовал, на три- пять градусов увеличивается температура..
Крути, пока не получишь желаемую. А потом подачу на котел прикроешь и будет всё в пределах ТТХ котла (в инструкции есть дельты и расходы).
