Страница 1 из 3
Ошибка E03
Добавлено: 18 май 2016, 09:47
Graggis
Добрый день, кто поможет решить проблему котел Baxi 24fi установлен в квартире этаж третий, дымоход общий, забор воздуха с балкона, постоянно выдает ошибку E03. может кто что посоветует..
Ошибка E03
Добавлено: 18 май 2016, 11:11
стройгазсервис
А раньше работало без проблем?
Ничего нового не скажу - вызвать специалиста.
Ошибка E03
Добавлено: 19 май 2016, 07:54
finish32
Добрый день! такая проблема: Котёл Baxi майнфор 24 ,при включении ГВС (окрытии смесителя на полную, падает температура подачи воды гвс и котёл тухнет, пытается зажечь, даёт искру но не зажигается. вылазит ошибка 01), при открывании смесителя на половину вода идёт, горелка горит, но греет только до 27 градусов, в чём причина?
Ошибка E03
Добавлено: 19 май 2016, 09:51
проверяйте давление газа в динамике.
а вообще не нужно лезть в другую тему и путать людей на форуме - хотите спросить создавайте тему
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 10:09
Graggis
стройгазсервис писал(а): А раньше работало без проблем?
с момента запуска такая проблема, специалистов вызывал, ни чего не делают, только берут деньги за вызов
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
BAXI - Volga писал(а): проверяйте давление газа в динамике.
догда такой вопрос, при пуске котла давление должно было замерять, и какие еще параметры замеряются, у нас при пуске вклюли в сеть и все
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 10:14
давайте по порядку- сначала разберемся с ошибкой Е03
В котлах с закрытой камерой сгорания (Fi) причины могут быть:
1. Заужение дымохода или дымоотвода
2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных)
3. Неисправно пневмореле – датчик тяги
4. Нет контакта между платой и пневмореле
5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или засорено)
6. Неисправен вентилятор
7. Нет контакта между платой и вентилятором
8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с устройством Вентури
9. Перепутано подключение трубок к пневмореле
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 10:29
Graggis
BAXI - Volga писал(а): давайте по порядку- сначала разберемся с ошибкой Е03
дымоход Ф80, расстояние до общего дымоотвода, 30-40 см
реле меняли когда был на гарантии 2 раза, устройство вентури специалист, снял и вообще выкинул
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 12:24
Осталось выкинуть вентилятор и "специалиста" вместе с ним
Отправлено спустя 1 час 37 минут 10 секунд:
забыл спросить: в каком городе Вы живёте?
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:12
Graggis
тогда почему таким спецам лицензии дают, в Мордовии в Рузаевке.
BAXI - Volga писал(а): Осталось выкинуть вентилятор и "специалиста" вместе с ним
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:14
Подскажите название сервисной организации? Поскольку это мой регион мне жутко интересно что это за "профи" там трудятся....
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:15
Graggis
Теплоцентр, город Саранск, может посоветуете что делать, просто мне кажется они наживаются просто на нас один вызов стоит 1000 руб.
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:17
Позвольте Вам не поверить.... знаю их лично как очень профессиональную компанию и подобного случая у них никогда не было...
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:34
Graggis
я просто уже не знаю куда обращаться проблема как была так и остается
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:36
пожалуйста напишите мне свои данный в личное сообщение, я буду разговаривать с компанией "Теплоцентр"
Отправлено спустя 44 секунды:
лучше всего если у меня будет Ваш телефон и серийный номер котла
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:44
Graggis
где посмотреть серийный номер, позже скину, на днях хотел вызывать специалистов, для проведения ТО. хочу узнать какие работы они должны делать
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:53
Graggis писал(а): хочу узнать какие работы они должны делать
- у вас в договоре ВДГО должно быть приложение к договору с перечнем выполняемых работ .
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:56
Graggis
что то у меня нет ни каких договоров
Ошибка E03
Добавлено: 20 май 2016, 14:58
Graggis писал(а): что то у меня нет ни каких договоров
- тогда как договоритесь !!
Ошибка E03
Добавлено: 21 май 2016, 18:42
как минимум почистить от пыли, грязи и насекомых, подкачать расширбак..если жалоб нет, то этого хватит..
Ошибка E03
Добавлено: 22 май 2016, 11:28
Если хорошо делать, то минимум час, а при наличии проблем и два и больше ( утечки газа, грязный вторичник, сажа, отломался датчик гвс, так как закис : ) так что смело засекайте, если сделают то минут за 30, то где-то схалтурили.
Ошибка E03
Добавлено: 31 май 2016, 07:59
liver
Добрый день.
Так же имею постоянную ошибку E03.
Дымоход родной.
Открыл крышку, заработал.
Спустя сутки перестал, опять E03.
Трубку продувал.
Для запуска нашел решение, на второй конец датчика тяги одел трубку и направил в нее небольшой поток воздуха.
Правильно ли я понимаю, что недостаточный приток воздуха с улицы?
Как быть, какие могут быть способы увеличения притока воздуха с улицы?
Спасибо.
Ошибка E03
Добавлено: 31 май 2016, 10:04
Похоже вентилятору пора под замену....
Ошибка E03
Добавлено: 31 май 2016, 11:21
От руки вентилятор крутануть попробуйте. Не клинит крыльчатку? Выбег порядка 10-15 оборотов должен быть.
Ошибка E03
Добавлено: 31 май 2016, 13:48
liver
Вентилятор, молотит нормально.
Котел новый.
Длина дымохода 2м по помещению и 0,7 за бортом.
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 45 секунд:
Кто знает какое давление на вход и на выход должно быть на отводах пневмореле?
как проверить что оно настроено корректно?
Ошибка E03
Добавлено: 31 май 2016, 17:05
На нем написано. В зависимости от модели котла. От 40 до 115 Па
Ошибка E03
Добавлено: 31 май 2016, 20:53
liver
На выход так и есть 40, значит трубка Вентури в порядке?
Как проверить состоянии трубки Вентури?
Ошибка E03
Добавлено: 31 май 2016, 21:00
Снять вентилятор, выкрутить Вентури. Осмотр чисто визуальный. На геометрию и загрязнение.
Ошибка E03
Добавлено: 01 июн 2016, 07:49
liver
При перегреве котла может ли трубка оплавиться? Или же она должна плавиться только при остановке вентилятора?
Существуют какие-то аналоги трубки Вентури? Уж больно дорогой предохранитель получается.
верхний штуцер - всасывание воздуха (за счет притока)
нижний штуцер - высасывание воздуха (за счет выхлопа, разряжение и все такое)
Как можно замерить приток в наружной трубе? За счет работы крыльчатки внутри котла гуляет ветер, и неясно каков, именно, приток.
Ошибка E03
Добавлено: 01 июн 2016, 09:41
так у Вас трубка Вентури целая? или оплавилась?
Ошибка E03
Добавлено: 01 июн 2016, 09:48
liver
Еще не разбирал вентилятор.
Просто собираю информацию по теме.
