Не отключается нагрев ГВС baxi main four 24f
Добавлено: 27 май 2016, 16:13
Проблема изначальная с момента установки.
Суть:
1) заданную температуру ГВС держит сносно, иногда перегревает на 5-6 градусов выше заданного значения.
2) при зарытии крана горячей воды горелка выключается только при достижении 63 градусов.
Если напор воды при открытии держать средним, то после закрытия крана, температура воды в котле поднимается до 90 градусов.
Если напор воды при открытии держать максимальным, то после закрытия крана происходит следующее:
- слышно как горелка греет и вода в теплообменнике закипает. Далее горелка понимает, что уже 63 градуса и отключается, но температура воды так стремительно поднимается, что происходит пара хлопков, индикация на котле полностью отключается.Через секунду табло включается и быстро показывает технические символы типа: "Cn 02" и еще вроде какие то, далее зажигается ошибка Е05(ошибка датчика темп отполения), после включается вентилятор охлаждения и индикация текущей температуры ГВС 93 градуса.
3) После ночного периода, когда ГВС не пользуются работает корректно буквально 2-3 открытия крана горячей воды. Далее все по пункту 2).
При всех режимах всегда слышно, как срабатывает датчик протока воды. Он рабочий. Его я уже тоже заменил.
Датчик отопления менял однажды. Сегодня заказал еще один.
После двух лет эксплуатации заметил, что газовый клапан стал сильно стучать при включении(не напрягает, просто дверь в туалет закрываю). Стук увеличивается при увеличении теп-ры контура отопления.
Панель серая. Гарантия кончилась. На просторах интернета вычитал, что платы шли дефектные и менялись по гарантии.
Естественно никто из ИП-ков и оф представительств не позвонил и не предупредил.
Интересует бюджет бедствия, поскольку буду принимать решение между ремонтом и заменой на котел другой марки.
Данный котел кстати порекомендовали газовщики, которые не знают что с ним делать.
Котел находится в Нижнем Новгороде.
Прошу откликнутся.
Спасибо.
Суть:
Прошу откликнутся.
Спасибо.
