MAIN Four 24 есть маленькие проблемы Помогите советом
Добавлено: 22 окт 2012, 13:04
dmgrom
Теперь короче. В котле есть кран ( красный ) слива воды из системы. Вчера я его взял и тронул с дуру. В итоге с него начало капать вода из системы. Подскажите, как быть? Мастера вызывать не реально котел стоит в деревне далеко от центра и городов.
Re: MAIN Four 24 есть маленькие проблемы Помогите советом
Добавлено: 22 окт 2012, 14:36
вызвать мастера...если написать грамотно даже толку нет...
Добавлено: 22 окт 2012, 15:44
dmgrom
RADAR писал(а):вызвать мастера...если написать грамотно даже толку нет...
Спасибо за ответ. Но там где стоит котел .. дороговато будет приезд мастера. Деревня )) Может лучше советом!!
Добавлено: 22 окт 2012, 16:32
докачайте воздух в расширительный бак(вроде проблема с давлением была в первом посте).. и "подорвите" предохранительный клапан несколько раз резко...перестанет капать..похоже, что вы его называете сливным..
Добавлено: 23 окт 2012, 10:38
dmgrom
Да про него и пишу... красненький такой. Скажите , а подкачать давление можно только подпиткой водой или можно сверху через ниппель расширительного бочка?
Я думаю сделать так: сливть приличное кол-во воды из системы. Потом заново налить систему водой.
Добавлено: 23 окт 2012, 10:47
слить с котла воду и накачать воздух сверху 1кгс\см2 он же 1бар, он же 100кПа и т.д...))) автомобильным насосом например)...с системы воду не сливать!!!
