половое отопление
Добавлено: 10 июн 2016, 08:27
Саша
Хочу спросить будет ли работать нормально отопление если у меня стоит 18-ти выходной коллектор
половое отопление
Добавлено: 10 июн 2016, 09:31
А можно ли на канистре бензина долететь до марса?
Если хотите конкретный ответ, то нужно дать исходные данные
-отапливаемая площадь?
-модель котла и его мощность?
- система отопления радиаторы + теплый пол или как?
- какой коллектор стоит?
- есть смесительный узел?
- какой насос в смесительном узле?
половое отопление
Добавлено: 10 июн 2016, 11:06
Саша писал(а): будет ли работать нормально отопление если у меня стоит 18-ти выходной коллектор
- это вы скажите ,он ведь уже стоит - половой коллектор !
половое отопление
Добавлено: 10 июн 2016, 13:58
Саша
Отапливаемая площадь 169кв2, высота потолка 4 метра,кател саим слим 55кв.только половое отопление.длина труб 16*по 65 метров.насос грундфос32×60. Я почему спрашиваю, нагрузки на насос не будет?
половое отопление
Добавлено: 10 июн 2016, 16:25
Что Вы понимаете по понятием "нагрузка на насос" ??? насос выбирается по двум параметрам:
расход теплоносителя - зависит от мощности(теплопотерь)
напор - зависит от гидросопротивления системы
по характеристикам расход-напор выбирается подходящий насос.....
если стоит 18 петель по 65 метров, то насос 32х60 не справится
половое отопление
Добавлено: 10 июн 2016, 16:33
Саша
Спасибо за совет
половое отопление
Добавлено: 10 июн 2016, 19:51
Саша писал(а): нагрузки на насос не будет?
- какие теплопотери вашего дома ? Я бы озадачился этим в первую очередь , и что можно получить от теплого пола для покрытия этих теплопотерь , и возможно ли ! А потом думал о напольном отоплении
половое отопление
Добавлено: 10 июн 2016, 19:55
Коллектор на 18 - ойц. Две девятки что ли скрутили?. А не маловато-ли дюймовое сечение для стольких потребителей?
половое отопление
Добавлено: 13 июн 2016, 19:11
я бы поделил этот коллектор на два, а лучше на три отдельных узла - каждый со своим насосом....
