Насосная станцыя и гвс
Добавлено: 18 июн 2016, 10:38
demn
вкл. душ на полную мощь!температура выставленна. на 35гр. при вкл.крана, при разборе воды из гидробака температура 40-41 как начинает давление падать, вкл-ся насос поднимает давление до 3 атм. температура воды падает 32-35, как быть не очень комфортно что посоветуйте?
Добавлено: 18 июн 2016, 14:36
Два пути - организация линии рециркуляции и БК.
Поднять на насосе нижний порог давления , увеличить гидроаккумулятор ,повысить в нем давление , поставить редуктор давления .Наличие обратных клапанов проверить на ГВС и ХВС.
Добавлено: 18 июн 2016, 15:01
demn
plehan писал(а): Два пути - организация линии рециркуляции и БК.
гидробак 24л давление в нём 1.3бар нижний порог 1.5бар. Мне бы бюджетный вариант!. Мне надо поменять гидробак,поднять на насосе нижний порог давления,поставить редуктор давления.Что то одно поможет например: поставить редуктор давления?
Добавлено: 18 июн 2016, 15:04
demn писал(а): Что то одно поможет
- это как одну ногу помыл , а другая чистая будет ?
К сожалению полумеры не помогут .
Попробуйте поднять давление нижнее и верхнее - дальше, что получиться .
Лично я использую ( стараюсь ) для ГВС и ХВС насос MQ от грундфос - для коттеджей .
Добавлено: 19 июн 2016, 10:52
demn
А если я подыму нижнее давление 2.5бар,а верхнее 2.8-3 бар(которое стоит сейчас) насос будет чаще вкл.
Добавлено: 19 июн 2016, 10:57
тут либо ставить бойлер, либо электроводонагреватель на выходе из котла ГВС..котрый будет сглаживать перепад температуры..больше ничего..
Добавлено: 19 июн 2016, 12:34
demn писал(а): А если я подыму нижнее давление 2.5бар,а верхнее 2.8-3 бар(которое стоит сейчас) насос будет чаще вкл.
- если не ошибаюсь насос должен включаться не более 35-38 раз в час , для этого вам хватит и 24 л. бака , но дискомфорт в виде скачкообразного давления . Поэтому бак увеличивать .
Но бюджетно вы не получите комфорт - заменив что то одно !
Добавлено: 19 июн 2016, 20:55
demn
RADAR писал(а): тут либо ставить бойлер, либо электроводонагреватель на выходе из котла ГВС..котрый будет сглаживать перепад температуры..больше ничего..
Схему подключения бойлера кто скинет? и какой объём?
