Напор ГВС
Добавлено: 23 июн 2016, 21:05
Garrik
Добрый день.
Проблема такая: котел Baxi Ecofour 24f.
При включении горячей воды идет сначала сильный напор, потом быстро угасает. Котел при этом может быть включен или выключен. Ситуация при этом не меняется.
В чем может быть причина?
Напор ГВС
Добавлено: 23 июн 2016, 21:35
Засор где-то по магистрали.
Напор ГВС
Добавлено: 23 июн 2016, 22:09
Garrik
Спасибо, буду искать засор.
Как исправить ошибку Е25?
Напор ГВС
Добавлено: 24 июн 2016, 10:44
Для начала почистить фильтр обратки (если таковой имеется), затем проверить работоспособность насоса.
