baxi eco four 24 после грозы
Добавлено: 06 июл 2016, 10:16
malin666
молния попала пот дом,сгорел котёл,диодный мост конденсаторы резистор на 22ома и разорвало микросхему шим.запитал от внешнего БП и запустил двое суток работал пока не купил TNY274.но после замены шим котёл так и не завёлся(на выходе около 3х вольт вместо 24х),всю обвязку прозвонил всё целое,возможно бракованая tny274. бяда в том что теперь и от внешнего не стартует,сразу выдает Е99 и перезагружается :(
плата CS0261F GM 28/10
Добавлено: 06 июл 2016, 10:22
Сервис
Обычно вместе с шим вылетает оптопара EL817 по обратной связи....
Добавлено: 06 июл 2016, 10:27
malin666
да её заменил тоже,была пробита,фиг бы с ним с шим,подождал бы с китая(последнее время оттуда брак намного реже попадается чем в магазине тут),но самое главное не понимаю почему от внешнего сейчас уходить в Е99 стал:(
нашёл БП с TNY275, впаял в него эту 274ую работает зараза,а в плате котла невкакую(виден срыв в конце синусоиды ,размах максимум 5в. на сколько вольт стабилитрон в ОС стоит и резисторы делителя с него(не пропечатанны номиналы)?
Отправлено спустя 2 часа 27 минут 25 секунд:
заменил керамику на плёнку два конденсатора на шим (100 и 4.7 нан) БП запустился,осталось Е99 при старте(самотестируется,пытается запустить вентилятор и сразу почти Е99 и перезагружается)
Отправлено спустя 41 минуту 12 секунд:
продолжение:)) выпаял все оптопары с платы,взял 6ть новых,предварительно проверил на макетке их,запаял в плату Е99 пропало котёл запустилси :))) буду испытывать режимы
Добавлено: 06 июл 2016, 16:52
Сервис
malin666 писал(а): выпаял все оптопары с платы
Ну, это вы сильно :D я обычно такие вещи сразу тестером диагностирую в режиме прозвонки полупроводнков...
Добавлено: 06 июл 2016, 18:36
malin666
не звонился только тот что в ОС блока питания,остальные притворялись живыми(но при этом какойто из них не работал),как и кондёры те что на 1й и 2й ноге шим весели выпаял оба показывают нормальную ёмкость,но он с ними нивкакую не стартовал(на выходе осциллограмма рисовала синусоиду которая пыталась вырасти выше 5в и срывалась)
Добавлено: 18 июл 2016, 13:38
Trimorf
Здравствуйте! Есть ли схема блока питания? Проблема один в один, ночью была гроза, котёл потух. На вид сразу видно взорванный шим и срогевший резистор. Хочу подключить внешнее питание проверить работоспособность, но не знаю куда подать.
