Страница 1 из 2
Не включается отопительный контур
Добавлено: 15 июл 2016, 23:07
liver
Котел Baxi Eco Four 24.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране значка батарее?
Возможно еще что-то необходимо в настройках поменять?
Спасибо.
Добавлено: 16 июл 2016, 14:10
Нет. Больше ничего не нужно.
Без термостата запускается?
Добавлено: 16 июл 2016, 19:09
liver
Его я не отключал, по причине того, что реле замкнуто и на клемах где ранее была перемычка имеется замыкание(температуру на термостате выставил большую чем есть на данный момент).
Изначально я думал что дело в уличном датчике.
С этими кривыми из инструкции не все так просто, как я понял, грешил на него, но после отключения ничего не изменилось.
Добавлено: 16 июл 2016, 21:19
Для исключения термостат все-же треба его отключить. Перемычку на клеммнике поставить, включить режим отопления и выставить выше 60°С. Ну а там видно будет. Мало ли, может кабель перебит, может контакта на клеммнике котла или термостата нема.
Добавлено: 18 июл 2016, 14:44
liver
Вольтметр говорит, что контакт имеется.
Но на всякий случай отключу в выходные.
По результатам отпишусь.
Добавлено: 25 июл 2016, 21:15
liver
Отключил термостат.
Заметил что первый предохранитель сгорел.
Как же котел работал?
Заменил.
Включил котел.
После срабатывания термостата, предохранитель сгорел.
Отключил термостат на всякий случай.
Что за ерунда?
Добавлено: 25 июл 2016, 23:52
КЗ. Схемку фактического подключения термостата в студию. И модель термостата.
Добавлено: 06 авг 2016, 21:14
liver
Оказалось, китайский термостат не замыкает, а подает 220.
Причем фаза присутствует всегда. Просто не замкнута.
Придется ставить твердотельные реле замыкающее при наличии 220.
Добавлено: 07 авг 2016, 00:40
Поэтому схему и просил..
Добавлено: 07 авг 2016, 07:12
liver
Вот все что было вместе с термостатом
ну и клемная колодка
L N - питание
L1 N1 - к котлу
T1 T2 - термодатчик
Добавлено: 07 авг 2016, 18:46
Это другого типа термостат. Он с мозгами и со своим реле.
В нашем же случае нужен термостат, который как выключатель работает.
Такой тоже можно подключить. Где-то темка здесь была....
Добавлено: 07 авг 2016, 21:07
liver
Релюшку поставлю.
Думаю этим закрою вопрос термостата.
Добавлено: 30 окт 2016, 19:23
liver
Имею вот такое вот реле:
HHG2-1/250F-22-15A
INPUT 90-250VAC
OUTPUT 15A/240VAC
Замыкает цепь, все как надо, но котел не включает отопление при замкнутой цепи.
Если вместо котла подключить лампочку(в разрыв), то она загорается, релюшка работает.
Замерял вольтаж на клемах котла 1 и 2, скачет то 5 мВ то 10мВ.
Как быть? Другое реле нужно?
Добавлено: 30 окт 2016, 19:41
На плате вниз торчит двухштырьковый разъем, на схеме обозначен "комнатный термостат/дистанционное управление".
Замкните штырьки между собой.
Добавлено: 31 окт 2016, 00:19
liver
Эти контакты?
В инструкции про это нет ни слова.
Можно подробнее насчет данного разъема?
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Добавлено: 31 окт 2016, 11:05
liver
BAXI-Ural писал(а): На плате вниз торчит двухштырьковый разъем, на схеме обозначен "комнатный термостат/дистанционное управление".
Реле должно замыкать данные контакты?
Или же реле оставить в клемах 1 и 2, при этом "комнатный термостат/дистанционное управление" замкнуть на постоянной основе?
Добавлено: 31 окт 2016, 12:21
liver писал(а): Или же реле оставить в клемах 1 и 2
Они у вас не работают, зачем там что-то оставлять?!
liver писал(а): при этом "комнатный термостат/дистанционное управление" замкнуть на постоянной основе?
Эти контакты "вместо"....
Добавлено: 31 окт 2016, 13:35
liver
BAXI-Ural писал(а): Они у вас не работают, зачем там что-то оставлять?!
Шикарно, в инструкции об этом ни слова нет.
Благодарю за разъяснения, а-то я уже практически отчаялся :)
Добавлено: 31 окт 2016, 13:56
Не говорите "гоп"... ;)
Добавлено: 31 окт 2016, 14:11
liver
BAXI-Ural писал(а): Не говорите "гоп"... ;)
за юмор зачет :)
вечером проверю, о результатах отпишусь.
Надеюсь при замыкании данных контактов ничего не коротнет :)
Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
Стоп, стоп, стоп, как же не работают, пока не замкнуть клеммы 1 и 2 отопительный контур не включается, как только замыкаем, зажигается горелка и все красиво.
Окончательно запутался.
Добавлено: 31 окт 2016, 15:37
да вы и меня запутали :stars:
С премычкой котел на отопление работает?
Добавлено: 31 окт 2016, 15:39
liver
Да, работает.
В том-то и дело, мое реле должно выступать в качестве перемычки.
Термостат, который стоит за реле, просто замыкает его, но почему-то ничего не происходит.
На выходе реле замыкает ток 24-220В, может причина в этом?
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:57
термостат свой подключаете к питающему клемнику котла: L - к коричневому, N - к синему, L1 - 2 контакту пермычки (дальнему от предохранителя), перемычку убрать.
При включении термостата на нагрев, на L1 должно появиться напряжение...
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:21
liver
Выходит реле было приобретено зря.
Достаточно подать питание на контакт 2 и котел будет включать подогрев?
Спасибо, как деду до котла, буду пробовать.
p.s. так и не понял, почему реле не работало в моей схеме, оно так же замыкало бы между собой контакты 1 и 2.
термостат стоит за стенкой, с реле было бы гараздо удобнее, прямо у котла за счет диода на реле видно замкнуто оно в данный момент или нет.
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:33
L к L, N к N... на рисунке у вас не так...
Если китайцы конечно не накосячили со схемой термостата...
Добавлено: 01 ноя 2016, 16:35
liver
BAXI-Ural писал(а): L к L, N к N... на рисунке у вас не так...
мой косяк, принимается.
Добавлено: 04 ноя 2016, 20:19
liver
BAXI-Ural писал(а): термостат свой подключаете к питающему клемнику котла: L - к коричневому, N - к синему, L1 - 2 контакту пермычки (дальнему от предохранителя), перемычку убрать.
стремаюсь подключать таким способом.
все потому, что не 220 на клемах 1 и 2 а 120В.
При подключении реле получаю всего 85В(не знаю почему так), может ли это быть причиной не запуска котла на отопление?
Добавлено: 04 ноя 2016, 21:15
Между какими полюсами мерите?
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:34
liver
Между клема 1 и 2, когда котел включаю, между этими клемами меряю.
Добавлено: 05 ноя 2016, 08:56
Что на выходе термостата на L1 относительно N ?
