Помогите с выбором котла
Добавлено: 24 июл 2016, 19:28
dominion
исходные данные дом каркасный 121кв мансардный. Нужен двухконтурный котел, при условии что вода жесткая очень. Бюджет до 45 тыс
Добавлено: 24 июл 2016, 20:23
dominion писал(а): вода жесткая очень
- не корректно вопрос ставите ! У вас должна уже стоять система водоподготовки - из которой вода поступает согласно требованиям ГОСТ и производителя котлового оборудования ! Если ее нет, котел любого производителя сдохнет !
Добавлено: 26 июл 2016, 15:50
dominion
В чем не корректность моего вопроса? был задан вполне конкретный вопрос. Подобрать котел под данные характеристики. Я не спрашивал котел какой фирмы раньше сдохнет в этих условиях. Вот ответ ваш однозначно не корректен
Добавлено: 26 июл 2016, 17:47
В отсутствии водоподготовки ( ГВС) . Выбор котла очевиден любой, ибо все равно сдохнет очень быстро!
Добавлено: 27 июл 2016, 08:04
dominion
garry писал(а): Mainfour 24, стоит недорого, хорошая модель.
А что скажете про eco5 compact 18f?
Добавлено: 27 июл 2016, 18:54
Если вода жесткая, то надо понимать, что её в в отопление заливать нельзя, нужно раздобыть "мягкой"...
Что касается ГВС: стандартно при жесткой воде ставится дозатор "полифосфата", либо приготовится к частой кислотной промывке контура ГВС.
Если имеется специальная установка, то хорошо промываются котлы с битермическими теплообмениками, если такой приспособы нет, то лучше покупать котел с раздельными теплообменниками.
Добавлено: 03 авг 2016, 13:15
dominion
Подскажите еще такой момент котел нужен двухконтурный чтобы вход газа был 1/2 дюйма. Есть ли в линейке Baxi такие котлы?
Добавлено: 03 авг 2016, 13:50
Нет. На всех настенниках стоит газовая арматура с входным патрубком 3/4".
Добавлено: 10 авг 2016, 19:14
Sergo
Подскажите ,пожалуйста, где можно найти требования к воде производителя Baxi?
Добавлено: 10 авг 2016, 20:07
Sergo писал(а): требования к воде производителя Baxi
- в паспорте на котел , на сайте есть в электронном виде !
Добавлено: 10 авг 2016, 21:28
Sergo
Котла еще нет, в проекте указали Baxi двухконтурный 24 кВт. Воду(из колодца) отдал на анализ, жду результат. Далее буду выбирать модель. На сайте поищу. Спасибо.
