				выключается при открытом кране
				Добавлено: 05 авг 2016, 11:51
				 Иван Кононенко
				у меня котел Baxi эко 240  стал плохо греть воду в летнем режиме, а имено при включении горячей воды котел включается и выключается и так много раз, при том что кран открыт.
				Добавлено: 05 авг 2016, 13:17
				Котёл давно обслуживали?
Хорошо бы для начала проверить датчик протока
				Добавлено: 05 авг 2016, 14:31
				 Иван Кононенко
				На этой недели только чистили. А как его проверить?
				Добавлено: 05 авг 2016, 14:58
				У Вас котёл ECO - здесь установлена дифференциальная гидравлическая система,
в левом гидроблоке есть мембраны с направляющими штоками которые замыкают микропереключатели
все это нужно разбирать и чистить, в том числе подводящие трубки
				Добавлено: 05 авг 2016, 21:58
				Предположу что это накипь или насос
				Добавлено: 05 авг 2016, 23:37
				 Иван Кононенко
				В 2011 меняли мембрану по кауой причине не помню.
Отправлено спустя  1 минуту 27 секунд:
Вот бы ещё найти точную картинку или схему где что стоит.
				Добавлено: 07 авг 2016, 00:31
				смотрите наверх монитора - ссылка service.baxi.ru по серийнику вам даст счастье
