Подбор котла для каскада
Добавлено: 17 авг 2016, 10:20
punklexa
Помогите подобрать котлы для организации каскада. Общая мощность нужна около 60 кВт. Предполагаю сейчас поставить один котел, а через год-два поставить второй в каскад. Можно ли использовать для этого LUNA-3 310 Fi? Смущает то, что он двухконтурный. Можно ли будет к нему подключить автоматику для управления каскадом?
Добавлено: 17 авг 2016, 11:35
Добавлено: 17 авг 2016, 13:44
punklexa
Спасибо за ссылку, но там речь идет об одноконтурных котлах, а я хочу использовать двухконтурный, будут ли проблемы?
Добавлено: 17 авг 2016, 14:41
Зачем делать каскад на 2-х контурных котлах? не лучше ли поставить одноконтурные с бойлером?
Если же Вы подключите в каскад 2-х контурные то автоматика будет управлять каскадом точно так же, за исключением одной существенной детали - в момент разбора ГВС будет работать приоритет и отопление будет останавливаться.
Добавлено: 17 авг 2016, 15:22
punklexa
Пока мне достаточно одного котла, буду пользоваться двухконтурным, когда его будет не достаточно и уже всей семьей перееду в дом поставлю еще один одноконтурный котел и бойлер. Получится ли использовать автоматику для каскада на этих котлах?
Добавлено: 17 авг 2016, 15:32
punklexa писал(а): Получится ли использовать автоматику для каскада на этих котлах?
- получиться но примитивно включить выключить !
Если будет бойлер -мне тоже непонятно зачем двухконтурник . Поставить одноконтурник и через комплект подключить бойлер ,а в дальнейшем при использовании автоматики либо оставить бойлер с котлом или за гидроразделителем .
У вас какие теплопотери дома и укажите размеры вашего дома и климатическую зону .
Добавлено: 17 авг 2016, 17:02
punklexa
Общая площадь около 500 кв.м. Владимирская область, но я еще окончательно не решил какие помещения будут отапливаться, а какие нет. Например, гараж - 41 кв., Мансардный этаж - 66 кв.м, и подвал (или цокольный этаж) 72 кв.м. Остальное точно будет отапливаться.
Общие теплопотери не считал, только половины первого этажа: 9 кВт.
Значит в последствии не получится пользоваться как одноконтурным, у них разные мозги?
Добавлено: 17 авг 2016, 18:14
punklexa писал(а): Общие теплопотери не считал
- вот это очень плохо ! Возможно у вас очень хорошее утепление и вам не нужно 60кВт мощности . Следует сразу определиться с отоплением .
punklexa писал(а): Значит в последствии не получится пользоваться как одноконтурным, у них разные мозги?
- Получиться , но зачем из него делать одноконтурник , когда есть готовые решения .
В таком доме ,как у вас я уверен что будет как минимум два санузла . Покупая двухконтурный котел это деньги на ветер , у вас не будет горячей воды, ни комфорта в работе ГВС . Самое верное решение это бойлер косвенного нагрева и линия рециркуляции .
Добавлено: 17 авг 2016, 18:19
punklexa писал(а): Можно ли будет к нему подключить автоматику для управления каскадом?
можно
Добавлено: 17 авг 2016, 22:47
punklexa
Большое спасибо за рекомендации. Последую вашему совету и не буду брать двухконтурный котел. А теплопотери большие из-за большого количества окон, рассчитывал обойтись теплыми полами, но расчеты показали, что потребуются радиаторы, на первом этаже точно. Пожалуй, посчитаю теплопотери по всему дому.
Добавлено: 18 авг 2016, 00:04
А внутрипольные конвекторы поставьте передокнами. Задорого, зато эффективно.
Отправлено спустя 39 секунд:
И перед окнами ничего маячить не будет.
Добавлено: 18 авг 2016, 19:55
Bahus писал(а): Задорого, зато эффективно.
- опыт эксплуатации есть , очень маленькая теплоотдача ,4 мет. 900Вт при цене 54 тыс, большое окно с раздвижной дверью на мансарду не обеспечивает тепловой завесой . Есть с принудительной конвекцией ,в жилом не поставишь очень шумные . Я бы остановился на ТП краевых зонах под световыми проемами с темп. +35 и отдельным смесит. узлом . Возможно в таком случае ТП перекроет теплопотери помещений .
