24кВт на ГВС достаточно ли?
Добавлено: 22 авг 2016, 18:25
Ilya
Подскажите, пожалуйста, комфортно ли будет ГВС от двухконтурного котла 24кВт?
Проектировщики меня уверяют, что недостаточно, нужно брать 40 :shock:
МО, дом небольшой и, надеюсь, достаточно теплый - 10х11м, 180м2 полезная, стены ГБ 500/400 (1/2этаж), площадь остекления средняя, стеклопакеты 40мм. Два санузла, один из них с ванной/душем и кухня. Теплорасчет не делали, по отоплению 24 должно хватить за глаза.
Сейчас необходимо указать в проекте мощность котла, с остальным определюсь позже (выбираю между Baxi конденсационными или конвекционными моделями).
Добавлено: 22 авг 2016, 20:12
По мне при таком раскладе будет комфортнее одноконтурный с бойлером. Двухконтурного будет безусловно не хватать на одновременно открытые точки ГВС.
По отоплению 24 вполне хватит. На глаз, конечно.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:48
Я тоже согласен с мнением Ильи . Добавлю если финансы жмут , то кидайте линию рециркуляции и глушите на будущее ,соответственно котел ставьте двухконтурный !
Ilya писал(а): Теплорасчет не делали, по отоплению
- что мешает ????
Ilya писал(а): Проектировщики меня уверяют, что недостаточно, нужно брать 40
- хреновый проектировщик ! Скорее всего представитель ГРО (газ).
Добавлено: 23 авг 2016, 07:52
Kostya73rus
Ilya писал(а): Добрый день!
приценитесь к одноконтурному конденсационному с бойлером (примерно на 100-150 литров), но немаловажно наличие сервисного обслуживания.
и систему отопления следует под конденсационный котёл проектировать (низкотемпературную).
Добавлено: 23 авг 2016, 12:20
Ilya
- что мешает ????
Прикидывал, получается 15кВт, из них половина - инфильтрация, т.е спорные значения.
Вопрос по схеме с бойлером:
- можно ли повесить двухконтурный и потом в случае необходимости дооснастить бойлером, т.е могут ли двухконтурные штатно работать на бойлер?
- поддерживает ли встроенная автоматика котла работа с бойлером по расписанию? Не греть бойлер когда никого нет в будни итд.
Добавлено: 23 авг 2016, 15:56
Немцы делают комплекты перевода двухконтурного в одноконтурный но они стоят 10 тысяч и 24 тысячи. Итальянцы так не делают, поэтому важно определиться сразу. Потом колхозить не советую, лучше берите сразу с бойлером.
Добавлено: 23 авг 2016, 21:17
Почему сразу колхозить ! Бак можно и за гидр. разделитель вынести ,если автоматика будет ,а она должна по хорошему быть !
garry писал(а): Немцы делают комплекты перевода двухконтурно
- у вайланд одноконтурника трехходовой стоит , заглушки снял и двухконтурник !
