Неисправность электро платы BAXI luna3
Добавлено: 08 сен 2016, 14:34
str666999
Здравствуйте, после замыкания перестала работать плата на BAXI luna3 310Fi. Симптомы следующие: после включения вилки к сети, несколько раз раз в секунду включается и на секунду выключается насос или что-то в этом роде (покрайней мере гудит, экран нет горит), после этого включается экран, можно выставить температуру, и разжечь его, но после нескольких секунд работы он уходит в ошибку E01, после можно ее сбросить R, можно опять разжечь его. Вопрос в следующем что на плате вышло из строя, как это можно определить, можно ли как-то перепрошить плату(видел там разьем USB? место под него всмысле)?. Или необходимо купить новую.
Добавлено: 08 сен 2016, 14:51
КЗ в котле было?
Искра есть?
Газ идет? Разжигается физически или делает вид?
Вилку котла в розетке переверните
Добавлено: 09 сен 2016, 03:13
str666999
Да огонь есть, Я зацепил нулевой провод и землю вместе, их включили наоборот и подали фазу, отгорела земля внутри, но на плате видимых повреждений нет, вилку пробовал наоборот ставить.
Добавлено: 09 сен 2016, 09:24
Olegbez
Был подобный случай, при подключении вилки на землю пошло напряжение, плату заменили - не по гарантии конечно.
Платы на Luna3 самый надежные из все что я встречал, ни одного брака за всю практику.
Готовьтесь к замене платы, ремонт наврятли
Добавлено: 09 сен 2016, 09:40
str666999
Заменил плату.
Плату заменил от 28-го
Надо теперь выставить параметры чуть побольше, но в меню зайти не могу. может есть у кого мануал?
Добавлено: 09 сен 2016, 09:59
вся информация на сайте baxi.ru в разделе библиотека документов
Добавлено: 09 сен 2016, 13:45
str666999
Подскажите, есть котел luna 3 310Fi comfort, и есть luna 3 310Fi comfort Air, как узнать какой у меня?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
И еще вопрос, если я пользуюсь только контуром отопления, нужно ли отключить второй контур горячей воды?
Добавлено: 09 сен 2016, 15:36
Комфорт оснащен ПРОВОДНОЙ панелью. Air оснащен БЕСПРОВОДНОЙ панелью, работающей через радиомодуль. Наиболее точно можно посмотреть
здесь, вбив серийный номер котла.
Пользоваться без ГВС можно.
