Скачет давление при включении ГВС
Добавлено: 09 сен 2016, 15:59
Котел fourtech 24f, в общем проблема в следующем: Включаю горячую воду а давление в системе подскакивает примерно на 0,5 бар потом стабилизируется с повышением на 0,2 бар, в итоге начинает срабатывать клапан и сливает воду(через пару часов работы). Давление в расширительном бачке в норме 0,8, мерил как положено, чистил патрубок который идет к бачку все без изменений. Что делать?
