Лишняя деталь? Baxi ECO5 Compact 1.24 F
Добавлено: 20 сен 2016, 15:28
AYgrik
Добрый день. Заполнял одноконтурный котел Baxi ECO5 Compact 1.24 F теплоносителем (вода), при этом не использовал для этого предназначенный вход, а заполнял через основной контур (система уже работала до этого с электро котлом). Манометр не двигался, давление не росло, пока не открыл специально предназначенный для заполнения котла вентиль. Крышка котла при этом была открыта и я заметил что между вентилем и насосом зажата какая-то деталь, которая просто вывалилась при вытягивании вентиля заполнения.
Деталь на фото. Скажите что это такое?
Добавлено: 20 сен 2016, 15:53
Anatolii
Это не лишняя запчасть, посмотри наверх котла, это штуцер -заглушка для технического отверстия-анализа отходящих газов котла. Наверху куда вентилятор выходит глянь
Похоже на заглушку отверстия для зондов. На "крыше" котла, прямо перед патрубком газохода торчит маленькая резинка. Вот этой фигней глушится.
Добавлено: 20 сен 2016, 15:58
AYgrik
Спасибо. Сегодня вечером посмотрю. Мне нужно ее на эту резинку/отверстие одеть? Как она попала в закрытый котел и застряла между вентилем и насосом?
Добавлено: 20 сен 2016, 16:00
Anatolii
Лучше одеть конечно, наверное выпала снаружи ведь торчит, а дядя монтажник закинул во внутрь ..чтоб не валялась)
Добавлено: 21 сен 2016, 10:25
AYgrik
Заглушка в верхней части котла оказалась на месте
(на фото рядом стоит найденная деталь).
Подходит заглушка к какой то зеленой резинке около вентилятора, но не уверен что она там нужна (на фото)
Добавлено: 21 сен 2016, 10:27
AYgrik
Вот где я нашел эту деталь.
Может все таки лишняя?
Добавлено: 21 сен 2016, 10:33
Anatolii
хватит уже смешить )) я скоро от смеха лопну))от последних фото)) все равно не лишняя! а запасная !!)))
Добавлено: 21 сен 2016, 11:05
AYgrik
Сам смеялся когда пробовал вставить в зеленую резинку
Немного беспокоит правда, а вдруг заглушка нужная и без нее будет что-нибудь не так работать.
Добавлено: 21 сен 2016, 11:44
Лишь бы окурков люди не находили, заглушка ладно, она между прочим как минимум пару евро стоит.
