луна 3 комфорт
Добавлено: 23 сен 2016, 22:35
Nikolas7811
Ребята! Подскажите пожалуйста! На луна 3 комфорт выскочила ошибка е5 т.е ошибка датчика температуры отопления. Котёл не греет. Что делать? Пожалуйста, подскажите.
луна 3 комфорт
Добавлено: 23 сен 2016, 22:58
перекинуть провода на датчик ГВС самое простое..понаблюдать конечно чтоб более менее адекватно работало при этом..
луна 3 комфорт
Добавлено: 23 сен 2016, 23:02
Nikolas7811
Спасибо, попробую.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А вообще что может быть с датчиком температуры? Может его снять и почистить? И вообще это возможно?
луна 3 комфорт
Добавлено: 23 сен 2016, 23:58
там нечего чистить..датчик может умереть..
луна 3 комфорт
Добавлено: 25 сен 2016, 11:58
МишаМишин
Добрый день. Подскажите поставил вертикальный конденсатосборник на улице, там пробка стоит ее откручивать совсем или не доконца?
луна 3 комфорт
Добавлено: 25 сен 2016, 15:37
Из этого отверстия должен выходить конденсат. По-правильному - в канализацию.
Открутить полностью. Тока перемерзнет там все нафиг, мне кажется...
луна 3 комфорт
Добавлено: 25 сен 2016, 17:13
МишаМишин писал(а): Подскажите поставил вертикальный конденсатосборник на улице
на улице конденсат точно замерзнет..хоть фото бы приложил..
луна 3 комфорт
Добавлено: 25 сен 2016, 23:40
МишаМишин
Завтра фото сделаю, вроде утверждали ребята, что для улицы сие конструкция....
луна 3 комфорт
Добавлено: 26 сен 2016, 13:05
МишаМишин
Фото вертикального конденсатосборника, откручивать пробку до конца или как то специально сливать надо?
луна 3 комфорт
Добавлено: 26 сен 2016, 17:00
До конца. Я же писал уже. Иначе переливать начнет в дымовую трубу.
луна 3 комфорт
Добавлено: 26 сен 2016, 18:10
МишаМишин
Bahus писал(а): До конца. Я же писал уже. Иначе переливать начнет в дымовую трубу.
Спасибо , а замерзать не будет т.к внутри теплый воздух? Верно?
луна 3 комфорт
Добавлено: 26 сен 2016, 18:29
Я думаю замерзнет. Да и не я один.
луна 3 комфорт
Добавлено: 26 сен 2016, 18:52
внутри теплый, а снаружи? если б путь конденсата везде был теплым - тогда да..а так как вижу - фуфло полное..
луна 3 комфорт
Добавлено: 26 сен 2016, 19:01
МишаМишин
Подскажите а если утеплить трубу , или это тоже не поможет?
