Капает вода из сбросного клапана Fourtech24F
Добавлено: 27 сен 2016, 09:01
Osm
Добрый день, уважаемые мастера!
Заметил, что при подъёме давления в котле до середины второй зелёной зоны, т.е. 2.5 где-то, из сбросного клапана начинает течь вода.
Сейчас поставил давление на 1 атм. На клапане постоянно висит капля воды и иногда капает (наблюдаю уже неделю).
Вопросы:
При каком давлении он должен срабатывать?
Поддаётся ли этот клапан какой-то регулировке?
Как этот клапан заменить? Хотя бы примерно что придётся разобрать, кроме снятия панели (в инструкции не нашёл)?
Добавлено: 27 сен 2016, 12:20
Клапан срабатывает на 3 бар. Не регулируется.
Заменить несложно. Нужно слить воду с контура отопления котла. Клапан закреплен одной скобой, нужно ее снять и затем вытянуть клапан. Сборка в обратном порядке.
Добавлено: 27 сен 2016, 13:51
Osm
Спасибо, клапан приобрёл.
Для слива воды нужно открыть сливной кран. У меня это не получается сделать. Не могу понять что нужно крутить. Скажите, как открыть сливной кран?
Добавлено: 28 сен 2016, 08:24
Osm
оказывается, чтобы открыть сливной кран нужно просто повернуть его, т.е. поворачивать нужно то место, из которого льётся, никакой ручки нет.
всё слил, заменил. Пока работает. Спасибо.
Добавлено: 30 сен 2016, 18:30
minaev79
что то кручу эту штучку с пипкой черненькой чтобы слить, ничего не льется
Добавлено: 30 сен 2016, 21:25
У вас котел другой!!!! У вас сливник белого цвета. Черный - заполнение системы.
Добавлено: 31 янв 2017, 17:06
Riyahi
Здравствуйте. У меня проблема аналогичная проблеме топик-стартера. Точно такой же котёл, такое же давление 1 атм, и точно так же "на клапане постоянно висит капля воды и иногда капает". Вот только клапан абсолютно новый, поставили специалисты только вчера, вместе с новым насосом. Котёл работает только на отопление, протечек в системе нет - всё сегодня проверил. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Добавлено: 31 янв 2017, 18:53
в специалистах? в манометре?
Добавлено: 31 янв 2017, 20:21
Riyahi
1.) Возможно =) 2.) Есть доп. расширительный бак, там тоже есть манометр и он показывает то же, что и манометр на котле, дело не в нём. Да и, скорее всего, оно бы не по капельке капало, если бы сильно избыточное давление было.
Добавлено: 31 янв 2017, 23:23
Значит пусть еще раз меняют. По гарантии, естественно
Добавлено: 01 фев 2017, 12:18
Riyahi
А в расшир. баке может быть дело ? Читаю форум, у некоторых такая же проблема решилась подкачкой расшир. бака.
Добавлено: 01 фев 2017, 15:02
Клапан открывается по достижении давления в системе 3бар. Если бак спущен, такое давление будет прилетать через 10 секунд после начала нагрева (условно, конечно). Но по вашим словам у вас с давлением все в порядке, так?
Добавлено: 01 фев 2017, 18:09
Riyahi
Да, так. Манометр на котле очень чутко и плавно реагирует на подпитку и на слив воды из СО и, в целом, ведёт себя исключительно адекватно. Давление убывает, но совсем по чуть-чуть. Очевидно, что это из-за клапана - он так и продолжает капать по капельке =/ За сутки в стаканчик из под сметаны натекло на 1-2 см. В целом, я думаю, суток 5 продержится без подпитки. Но, насколько я понимаю, если так продолжится, то, во-первых, сам клапан быстро выйдет из строя (будет сильнее течь ? или, вообще, перестанет ?), а, во-вторых, слышал, что регулярная подпитка как-то плохо влияет на котёл. В целом, если бы не эти факторы, то не было бы проблемы раз в 5 дней добавлять воды - это несложно.
Пробовать звонить специалистам, пусть переустанавливают ? Но там, вроде, при установке и ошибиться негде. Там же ничего герметизировать не надо, вроде. Вытащил скобку - вставил клапан и всё. Ехать в магазин менять на новый ? А вдруг опять будет течь ? Это раз, а во-вторых, к сожалению, надо в другой город ехать, а это целый день займёт, да и дорога дороже клапана выйдет. Засада
Добавлено: 01 фев 2017, 18:33
Yury_Velch
Через определенное время работы котла вода в СО становится мертвой. Частая подпитка, в том или ином объеме вбрасывает в систему новую порцию свежих примесей которая будут оседать и на ТО. Степень вредности процедуры зависит от насыщенности воды этими примесям(известь и пр.) Что касается клапана, дело конечно сугубо личное, я бы поменял, если попутная лошадь подвернется.
Не приходилось снимать этот клапан, а там есть возможность проверить чистоту посадочного места? Возможно не совсем удачный пример, но у меня на ЭВН итальянский ПК стоит, подкапывал тоже. Снял "пощелкал" его в дистилате, продул в открытом положении, установил, капельная течь прекратилась. Может есть возможность проделать нечто подобное, главное металлическими предметами не лезть?!
Добавлено: 01 фев 2017, 18:42
не заморачивайтесь, новый теплообменник тысяч 15 стоит + работа. будете примерно раз в год менять
Добавлено: 01 фев 2017, 18:48
Yury_Velch
Можно было и смайлик для приличия прилепить!
Добавлено: 01 фев 2017, 18:55
Добавлено: 01 фев 2017, 18:58
Riyahi
Варианты пощёлкать я тоже встречал. Вот комментарий одного пользователя:
"На кране есть маховичок красного цвета, вы его поверните по часовой до щелчка, крутите побыстрее, так как кран откроется и начнет течь вода, не бойтесь и крутите до тех пор пока не щелкнет и после щелчка постарайтесь повернуть маховичок обратно но без фанатизма , если протекать не перестанет, щелкните еще несколько раз, в общем в 90% случае течь перестает, а когда не перестает меняют кран. Обычно в этих случаях я поворачиваю до тех пор пока не удостоверюсь, что кран под замену."
Но он у меня не поворачивается почти =/ Чуть-чуть совсем проворачивается, и сразу вода начинает течь. Он должен свободно провернуться или нужно прикладывать значительные усилия ?
Добавлено: 01 фев 2017, 19:32
Вам надо маховиком перебороть усилие взведенной на 3 бар пружины. Конечно с усилием. Правда вам еще из СО давление поможет. Резче крутаните, щелкнет он в закрытое положение все-равно. Ну кастрюлю подставьте, чтобы не залить особенно.
Добавлено: 01 фев 2017, 22:17
Riyahi
Спустился в котельную попробовать и... воды не было
Я до этого отключил доп. расшир. бак, остался только родной, плюс открыл воздухоотводчик у насоса (не знаю, насколько это повлияло, скорее всего никак). Может дело было в доп. расшир. баке, а может, всё-таки, в повороте клапана, хоть и без щелчка, но вода же была, может вымыла там что-то или может так всегда нужно делать для нового аварийника. В любом случае, прошло 4,5 часа, а воды нет и давление на месте. Завтра посмотрю вечером и если тоже не будет, то проблема решена
. Отпишу завтра.
Добавлено: 01 фев 2017, 22:47
Yury_Velch
Riyahi писал(а): плюс открыл воздухоотводчик у насоса
А почему он был закрыт?!
Добавлено: 01 фев 2017, 23:56
Riyahi
Ну специалисты сказали, что он пропускал. Определили по накипи на нём и около него на улитке. Я купил новый насос, но улитка старая осталась. Соответственно, они просто его закрыли и задейстовали доп. расшир. бак от запасного электрического котла, на котором стоит свой манометр + воздухоотводчик. Но так как я закрыл доп. расшир. бак, то пришлось открыть воздухоотводчик. Не знаю, будет ли он опять пропускать воду, завтра открою и проверю.
Добавлено: 02 фев 2017, 00:25
Добавлено: 02 фев 2017, 11:43
Riyahi
Спустился, посмотрел ещё раз. Пока что всё хорошо
. С аварийника не течёт, воздухоотводчик не пропускает, давление стабильно =) Склоняюсь к тому, что были проблемы какие-то проблемы с доп. расшир. баком, а может всё-таки это из-за того, что я покрутил аварийник. Всем большое спасибо за помощь
Добавлено: 20 янв 2019, 11:06
klbng
Чтобы новые темы не плодить, спрошу здесь. Котел висит "для мебели", т.к. в доме газ не включили и не включат. Стоит электрический накопитель, на фото видно. Оба крана на отопление и вход воды перекрыты, подпитка отопления перекрыта, но давление на манометре растет, с клапана капает вода (ведро в день). Опрометчиво попробовал заглушить клапан, довольно быстро случился фонтан
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Добавлено: 23 янв 2019, 11:02
Значит вентиль подпитки не держит. А наполняется с горячего патрубка - там-то крана нет у вас.
Вариантов 2:
1. Замена вентиля подпитки.
2. Врезка крана на подачу ГВС из котла. Ну и закрыть его.
А в целом - если для мебели - чего его не демонтировать тогда? А патрубки тупо заглушками закрыть?
Добавлено: 18 янв 2020, 22:22
Андрей И
Добрый вечер!
Поделюсь своим опытом.
Стал подтекать клапан при любом давлении. Подтекать стал сразу после сброса давления (давление поднялось более 3-х атмосфер), при подкачке антифриза в систему при круглогодичной проверке давления в расширительном бачке.
После прокруток клапана (щелчки и слив жидкости), капельки так и продолжали висеть.
Перекрыл сливные и входные краны, слил антифриз из котла, снял клапан, промыл и почистил, поставил обратно, всё нормализовалось.
Причина:
1. Срок службы антифриза 5 лет круглогодичного использования. Т. к. использовал с конца сентября по апрель включительно, думал 6 лет отработает. При сливе антифриза прозрачный, но цвет ближе к чёрному (изначально жёлтый), температура использования не выше 80С (дачное использование, нагрев до 80С только в пятницу при нагреве дома с 12С до 22С).
2. Выпадение кристаллического осадка.
3. Кристаллики попали между резиновой прокладкой клапана и упорной частью куда клапан устанавливается (кристаллики не смываются потоком при сбросе).
ВЫВОД: Не использовать антифриз более 5 лет не при каких условиях.
Добавлено: 19 янв 2020, 18:35
Я бы в вашем выводе убрал бы слова про сроки. ИМХО так будет правильнее.
Не использовать антифриз ни при каких условиях.
