Baxi Slim 2.230i
Добавлено: 28 сен 2016, 18:01
Всем доброго времени суток.
Котел напольный Baxi Slim 2.230i код WSB434233012 остановился и перестал запускаться.
Под покровом ночи, ближе к утру котел перестал работать ((. Перед этим событием стали слышны небольшие гидроудары в системе отопления, отчего и проснулся. Котел работал в режиме «Зима» При остановке мигала одна самая правая красная лампочка с изображением язычка пламени. При попытке перезапуска - повороте регулятора в режим R происходит включение насосов, стрекотание в районе горелки и выход в мигание той же красной лампочки. Проверил подача газа есть (отключил шланг подачи, открыл кран и услышал, и понюхал)), система под давлением - 1,5 как положено, из развоздушников сверху на контурах и на теплообменнике бьет вода, в радиаторах воздуха тоже нет.
Если отключить котел и просто включить, то попытки запуска не происходит, сразу начинает мигать красная правая лампочка. При повороте на R происходит попытка запуска (шум насосов и стрекот в горелке) но безрезультатно. Может есть у кого какие мысли что с ним можно сделать до приезда спасателей?
