Где отремонтировать снятый котел
Добавлено: 29 сен 2016, 22:45
Борис
В позапрошлую зиму сломался ЭКО-3. Честно проработал пять лет)
Ремонтировать было некогда - дом вымерзал.
Купил новый (тоже сейчас дурит). поставил.
Хотел отремонтировать в запас снятый.
НИГДЕ НЕТ СТЕНДОВ. Только на выезд.
Может есть сервис где берут в ремонт снятые котлы?
Неисправность - нет модуляции пламени. Гонит на максимуме.
Регион - Москва и юг МО Кашира-Ступино
Добавлено: 29 сен 2016, 23:02
Борис писал(а): НИГДЕ НЕТ СТЕНДОВ. Только на выезд.
такой стенд никогда ни у кого не окупится..поэтому и нет.. :)
Добавлено: 30 сен 2016, 00:15
У нас был, убрали, больше нет и не будет, это действительно не выгодно.
Добавлено: 30 сен 2016, 07:21
Борис
Что посоветуете?
Летом на стенку и вызвать сервис?
Как то геморойно это.
Есть старый бойлер косвеник. во дворе из него стенд сделаю и буду котел мучить
Добавлено: 30 сен 2016, 11:27
Борис, пожалуйста подумайте и ответьте на вопрос:
- Сколько различных систем подключены к котлу!?
Добавлено: 30 сен 2016, 16:29
Борис
Подумал.
.А на стенде все системы тоже подключаются?
Я думаю, главное объем теплоносителя и интенсивность его нагрева.
Бойлер на 160л. теплоноситель подключу в контурГВС в бойлере и по мере нагрева можно его помаленьку сливать и добавлять
хол воду. даже во время работы котла. Давление в водопроводе - 3.5-4
Добавлено: 30 сен 2016, 21:20
Газ соплей тащить будете? А электричество? Тоже?
Добавлено: 01 окт 2016, 08:09
Борис
Ну да.
Частный дом.
5-6м кислородного шланга и удлинитель.
чего сложного?
Раму сварю или из бруска.
5-6 м металлопласта. Этого добра навалом. Вода рядом
Добавлено: 03 окт 2016, 11:50
В итоге к котлу подключено не менее 6-ти различных систем, и по статистике 97 % всех проблем находятся не внутри котла, а именно снаружи в этих системах! Именно поэтому котёл нужно проверять на месте, там где он установлен в комплексе с другими системами!
Смысл какого -либо стенда теряется полностью....
Вместо того чтобы вешать котёл на разного рода "сопли", нужно найти профессионала который грамотно проведёт диагностику на месте.
Добавлено: 03 окт 2016, 12:18
kgip
6лет назад делал себе стенд. Раньше люди тупо издалека перли котел (типа как телевизор взять и привести на ремонт). Потом приучил что проще вызвать и оплатить дорогу (тем более что собой всегда запчасти были и 3 котла в упаковке на разбор)
А стенд вещь абсолютно не нужная.
