Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
Добавлено: 30 сен 2016, 20:33
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
Нашел термостат
http://www.vent-magazin.ru/product/systemair-rt-0-30/ думаю как подключить его к main5 24f!! Подскажите как это сделать???
Добавлено: 01 окт 2016, 22:12
Дык там же есть схема!
Ну или нанять кого-нибудь....
Добавлено: 05 окт 2016, 20:40
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
спасибо, Кэп!
Добавлено: 24 окт 2021, 13:38
mirex
Здравствуйте.
Вот, тоже хочу подключить такой термостат. В инструкции сказано следующее:
230 В переменного тока. Подключение к клемме 3.
Если реле используется как свободно потенциальное – подключение напрямую к клемме 1.
Подскажите пожалуйста, к какой клемме нужно подключиться, чтобы подружить этот термостат с Eco Four 24F
Спасибо.
Добавлено: 08 ноя 2021, 11:21
Насколько я понял кривой перевод инструкции:
1. Питание термостата (230VAC) питаем на контакты 1 (фаза) и 2 (нейтраль).
Перемычку котла снимаем и вместо неё пробрасываем кабель. На термостате используем 3 и 4 контакты. На них напряжение отдельно не даем. Будет работать только как перемычка с выключателем.
