Новая плата для Eco four 24f
Добавлено: 06 окт 2016, 11:10
Trimorf
Здравствуйте! Купил новую плату для котла, в замен сгоревшей. Установил, горит ошибка Е01 всё время. Плата вроде на несколько моделей подходит, может надо что то настроить?
Добавлено: 06 окт 2016, 11:13
Anatolii
Фазозависимая, вилку переворачивали ошибку R есетом сбрасывали?
Добавлено: 06 окт 2016, 11:23
Trimorf
Да, вилку крутил... При неправильной фазе ошибка появляется только при розжиге, а тут сразу горит...
Добавлено: 06 окт 2016, 11:24
все провода присоединили?
заземляющий провод на плату подключен?
Добавлено: 06 окт 2016, 11:26
Trimorf
Земли нет, но старая плата работала и так.
Добавлено: 06 окт 2016, 11:54
Olegbez
На этих платах земля отдельным кабелем не выводится как на без модульляционных 710591300.
По идее плата уже идет напрограммированна на ваш котел, даже настойки ставить не надо, кабельные колодки с защитой от дурака по другому не воткнешь, обратитесь в службу поддержки ))
Добавлено: 06 окт 2016, 11:57
Trimorf
Ок, будем копать дальше..
