БКН BAXI V 510 TD как его подружить?
Добавлено: 07 окт 2016, 14:04
Olegbez
Ребят, подскажите. Возможно ли бойлеры V 510 TD или V 580 TS подружить через контактный датчик с настенным (либо напольным) котлом. Инструкцию прочел, не увидел гильзы для вставки датчика. Подскажите как можно организовать контроль температуры в бойлере.
И еще есть кто на практике их ставил, 17 квт змеевик не слабовато ли. Спасибо.
Добавлено: 07 окт 2016, 21:32
Не экспериментировали, так как ставим только ацв, даже 100кВт ставили. Но по опыту дражицы 12 кВт весьма убого работает. Короче луна31 и комбибойлер, то что доктор прописал, остальное от лукавого.
Добавлено: 07 окт 2016, 21:38
Olegbez
Дражице весьма популярен стал, везде на слуху. Мы ставили только коспел и элби, поставщик пока не поставляет, ищу альтернативы. Со змиевиками меньше 22 квт не работали, поэтому боюсь что 17 квт мало будет, это при 90 градусах, где же их взять то эти 90
