Страница 1 из 3
Нестабильная работа контура ГВС
Добавлено: 11 окт 2016, 23:20
Dmitriy
Доброго времени суток! С Недавних пор мой котел Baxi Main Four 240F (ему 1 год) стал некорректно работать на контур ГВС. Опишу неисправность: температура воды выставлена 40С, открываю воду, котел включается и начинает нагревать воду.Чаще всего, не доходя до установленной температуры (пробовал и 35С и 45С) отключается. Цифры на дисплее бегут до 17-20С и он включается снова. Иногда бывает выходит на заданную температуру, может даже поработать пару минут, но потом все равно отключается и все заново. Котел с серой панелью.Спасибо заранее!
Добавлено: 12 окт 2016, 10:18
Какое показание индикатора ГВС приэтом (мигает - не мигает)?
Показания параметра А05 при этом (параграф 20 инструкции)?
Номерок бы серийный, а то серая панель, один год, без пробега по РФ, не бита не крашена, ну-ну.
Добавлено: 12 окт 2016, 20:39
Dmitriy
Еще приметил: данная неисправность возникает при среднем и большом напоре воды в кранах, при маленьком (3-4 л/мин) все работает нормально
1. Серийный № matr 153506440
2.Индикатор ГВС мигает
3. По поводу параметра не совсем понял, он постоянно меняется. отключение горелки происходит при достижении параметра А05 - 48С
Добавлено: 13 окт 2016, 07:10
Температура отопления сколько выставлена? А если задать максимальную? Видео работы котла (дисплей)?
Добавлено: 13 окт 2016, 17:26
Владимир_МПС писал(а): Добавлю: на отопление котел работает полностью нормально,
на полную мощность выводился котел по отоплению? держит полную мощность хоть минутку?
Добавлено: 13 окт 2016, 18:35
Dmitriy писал(а): 153506440
Какая же это серая панель? Не вводите людей в заблуждение.
Добавлено: 13 окт 2016, 19:32
Dmitriy
Ну не знаю, по цвету серая.
На отопление поставил 65С, котел разогревается до 45, тухнет температура воды падает градусов на 10-15, опять включается, разогревается примерно до 50 и тухнет, потом опять включается и разогревается до 55, тухнет, включается и так до 65С. Потом работает нормально, (+/-5 С, включается, отключается). На полную мощьность не выходит, не может прогреть воду до 70С, долго греет, но не отключается.
Как добавить сюда видео?
Добавлено: 13 окт 2016, 19:41
Вот это серая панель.
А вот это белая.
Не обращайте внимания на модели. Это для примера. Речь идет о цвете пластика именно под кнопками.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ну да не суть. Хотя в чем проблема - понять не могу. Порекомендовал бы снять датчик протока, почистить. Но это выстрел наугад...
Добавлено: 13 окт 2016, 21:44
Dmitriy
Ну логично, что это датчик протока. Или с платой что. Сложно его снимать?
А по сопротивлению никак нельзя определить, рабочий он или нет?
Добавлено: 13 окт 2016, 22:55
Да не особенно. Перекрыть ХВС под котлом, сбросить смесителем давление. Контргайка под котлом, накидная гайка после датчика. Только к патрубку ХВС подключен :) поэтому его еще отсоединить.
Добавлено: 14 окт 2016, 04:54
Датчик протока ни причем... Впечатление, что клиент путается в показаниях, поэтому прошу видео, чтоб своими глазами...
Добавлено: 14 окт 2016, 07:48
Dmitriy
BAXI-Ural писал(а):Датчик протока ни причем... Впечатление, что клиент путается в показаниях, поэтому прошу видео, чтоб своими глазами...
Видео готово. Как его загрузить сюда, не пойму никак
Добавлено: 14 окт 2016, 08:03
Alexd
Залейте на какой-нибудь видеохостинг (youtube.com/?gl=RU&hl=ru например), или файлообменник, и скиньте ссылку.
Добавлено: 14 окт 2016, 09:38
Сюда видео залить нельзя. ТыТруба, либо всякие ядиски и гуглодрайвы
Добавлено: 15 окт 2016, 13:49
Dmitriy
Вот видео работы контура ГВС. Темспература воды выставлена 42С, отопления 45. На видео отчетливо видно, как котел отключается и включается. Расход воды порядка 5-6 л/мин
https://yadi.sk/i/d4Mqk07Cwt3nU
Добавлено: 15 окт 2016, 14:16
ТО бы сделать для начала...почистить от пылюки там...вентилятор глянуть..
Добавлено: 15 окт 2016, 14:51
Обратить при этом особое внимание на трубку вентури: извлечь, промыть, осмотреть...
Добавлено: 15 окт 2016, 15:14
Dmitriy
Разобрал, посмотрел, вентилятор работает, чистый, нигде ни намека на пыль. Что такое трубка вентури и где ее посмотреть?
Добавлено: 15 окт 2016, 23:12
я бы проверил датчик протока. Видимо он прерывает.
Добавлено: 15 окт 2016, 23:19
Bahus писал(а): я бы проверил датчик протока. Видимо он прерывает.
А как же отопление, не доползает... :? Впрочем можно ваще его отцепить и погонять котел на отопление...
Добавлено: 16 окт 2016, 10:39
Dmitriy
У меня, судя по схеме есть датчик приоритета контура ГВС, датчика протока нет вообще. Это одно и то же или нет? На отопление котел работает нормально, если не считать момента запуска
Выручайте, газовики отказываются мне котел ремонтировать, говорят "на гарантии, не полезем,обращайтесь к продавцу". К продавцу не обращался, но думаю что меня или пошлют, или предложат привезти котел к ним для диагностики, что тоже не вариант
Добавлено: 16 окт 2016, 10:47
Dmitriy писал(а): К продавцу не обращался, но думаю что меня или пошлют, или предложат привезти котел к ним для диагностики, что тоже не вариант
претензию продавцу, ответ в студию..
Добавлено: 16 окт 2016, 13:21
Dmitriy писал(а): У меня, судя по схеме есть датчик приоритета контура ГВС, датчика протока нет вообще
Это одно и то же.
Добавлено: 17 окт 2016, 17:55
Dmitriy
Все понял...
Добавлено: 17 окт 2016, 22:56
Dmitriy писал(а): Что такое трубка вентури и где ее посмотреть?
Так вы уже все проверили?
Добавлено: 18 окт 2016, 18:39
Dmitriy
Датчик приоритета контура ГВС не снимал, не знаю как его проверять. А так да, все остальное проверил, все работает, отопление тоже без нареканий, 45С выдает.
Добавлено: 19 окт 2016, 05:33
Дык таки вы её проверили?
Добавлено: 19 окт 2016, 19:15
Dmitriy
нет, не проверил. Я не знаю где она находится
Добавлено: 20 окт 2016, 09:57
Вентури внутри улитки вентилятора находится. К ней подходит силиконовый шланчик от пневмореле.
