Программирование Baxi luna 3 310 fi ( насос постоянно включен)
Добавлено: 14 окт 2016, 08:30
Smol
Всем привет!
Имеется luna 3 310 fi (не комфорт), установили пару дней назад, насос работает непрерывно, видимо ждет сигнала от датчика ( судя по инструкции), которого нет и не будет.
Вопрос: какие параметры и на какие значения поменять, чтобы насос выключался ( работал по температуре воды в системе)?
И есть ли у кого нибудь полная инструкция со всеми параметрами и их значениями? Слишком часто зажигается, увеличить бы интервала работы горелки
Добавлено: 14 окт 2016, 09:40
Без подключенного комнатного термостата насос работает непрерывно. Это логика всех моделей котлов.
Инструкцию можно найти по ссылке из Аптечки. Там же есть семинарская тетрадь. Ее тоже можете скачать.
Добавлено: 14 окт 2016, 15:39
Olegbez
Smol писал(а): чтобы насос выключался
Не выключится если не подключен комн.термостат. Смысла в отключении насоса нет - потому как если он отключится как котел поймет котел что температура в батареях упала?
Добавлено: 16 окт 2016, 20:59
Smol
Настенные Vaillant и Ferolli, работали без комнатного, нормально отключались, один уже 8 год, другой 6, и все нормально. Обычные котлы без жк дисплеев, ценовая категория их ниже данного котла(про встроенные датчики температуры помещения ничего не сказано в мануале о них). О таких вещах, нужно предупреждать, котлы стоят у многих на кухнях, у нас она 25 квадратов и постоянный гуд котла напрягает, очень, а представь , если меньше метраж кухни???
Да и можно положить дешевый термостат в ст компл, либо просто предупредить, что будет шуметь, гонять ватты не имея ступеней мощности и сдохнет насос через недолгий срок, если вы его подключите, в моих словах есть логика.
Теперь возник другой вопрос, котел стал редко включаться, не напрягает свой работой, и тут мне говорят, а у него зимой через трубу камера сгорания замерзнет, такое реально? Я говорю бред, мне говорят замерзнет, ответьте мне, я покажу этому человеку распечатку, чтобы он замолчал или перенастрою, чтобы этого не произошло
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Моим словам о защите от замерзания этот человек не верит
Добавлено: 16 окт 2016, 21:16
Olegbez
Smol писал(а): О таких вещах, нужно предупреждать,
Кто должен?
Smol писал(а): и сдохнет насос через недолгий срок
В вашем котле стоит неприхотливый насос рассчитанный на весь срок службы работы котла - 10 лет, на практике служат еще больше.
Smol писал(а): трубу камера сгорания замерзнет, такое реально
На практике встречал один раз. При морозе -20 за сутки через дымоход разморозили теплообменник. НО это при том что котел находился в аварийно-отключенном состоянии.
Smol писал(а): я покажу этому человеку распечатку
Распечатка ничего не поменяет в его взглядах - человеку категорично настроенному сложно представить др. точку зрения.
Добавлено: 16 окт 2016, 21:26
Нам то чего рассказывать про другие котлы..мы то знаем, что не долго они дают ушам отдыхать..тот же Вайлант максимум 20 минут и то при низкой установленной температуре..при высокой 3 минуты постоит..фероли еще меньше..а при подключении комнатного термостата Вайлант настойчиво рекомендует включить опцию работы насоса на постоянку..
Добавлено: 16 окт 2016, 22:01
Smol писал(а): , нужно предупреждать, котлы стоят у многих на кухнях, у нас она 25 квадратов и постоянный гуд котла напрягает, очень, а представь , если меньше метраж кухни???
- у вас на кухне стоит еще насос ,система очистки воды , расширительные баки , коллекторы если есть ТП . У моих знакомых подобное оборудование стоит в теплогенераторной , а в кухнях они готовят и принимают пищу !
И где же я должен принимать пищу?
— В спальне!
— Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной!
Добавлено: 16 окт 2016, 23:20
Интересно а холодильник у товарсча есть? И где он стоит? И ведь тоже шумит...
Добавлено: 17 окт 2016, 08:59
Smol
У знакомых наверное котедж и уровень дохода в миллионы?
Чтобы в частном доме иметь многим людям то, что вы написали, им только на это нужно пол жизни отработать, а вы пищу принимайте с вашими знакомыми где хотите, умник
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Есть холодильник, грубо говоря, тоже климатическое оборудование, закрытое, но из коробки работает интервалами, представьте себе, шумят примерно одинаково с насосом. С термостатом к. стало нормально, жить можно. Но конторка как то освещать это должна, теплогенераторных и отдельных котельных, как у знакомых умника, немного у народа, тем более в многоквартирных домах сейчас делают отопление с натсенными газкотлами, неприятно, думаю, если он и днем и ночью в этой квартирке фонить будет
Добавлено: 17 окт 2016, 09:23
Уважаемый потребитель! То, что "конторка как то освещать должна"" прописано в нормативной документации Российской Федерации, о чем имеется "сертификат соответствия". Если не нравится, - претензии Путину... ему по разным поводам пишут
Добавлено: 17 окт 2016, 10:31
Smol писал(а): У знакомых наверное котедж и уровень дохода в миллионы?
а вы я смотрю нищебродствуюте с кухней в 25м2.
Видать у вас стены кордонные - что все слышно .
Smol писал(а): Есть холодильник, грубо говоря, тоже климатическое оборудование
- даа...
не знал что холодильник участвует в поддержании микроклимата в жилом помещении !
