BAXI ECO COMPACT 24F. параметр F11
Добавлено: 14 окт 2016, 09:49
aleshka220
Параметр F11 время ожидания перед новым включением в
режиме отопления в меню меняется до 10мин
а реальности более 4мин не прибавляется
помогите, может ещё какой параметр нужно изменить.
Добавлено: 14 окт 2016, 10:28
а для чего это Вам?
Добавлено: 14 окт 2016, 14:37
aleshka220
чтобы увеличить время простоя.
отапливается всего 50 квметр
котел работает только на отопление
давление газа настроил на минимум 22ммводст (2.1мбар)
Добавлено: 14 окт 2016, 14:57
неправильный подход.
нужно не зажимать газовый клапан, а уменьшить параметр F08 до нулевого значения
и поставить комнатный термостат
Добавлено: 14 окт 2016, 17:35
aleshka220
параметр F8 первым делом поставил 0%
а термостат ставил правда с гистерезисом 2гр начинают потеть окна когда котел выключен по30-50мин
Добавлено: 14 окт 2016, 20:34
Хм... интересно... А заземление у вас по какой схеме сделано?
Счетчики времени бывают глючат из-за наводок, хотя может это и ошибка в инструкции, надо проверить ...
Добавлено: 16 окт 2016, 10:33
aleshka220
с подключением все в порядке заземлен на землю
время простоя всегда точно 4мин не похоже на сбой прог обес
Добавлено: 16 окт 2016, 13:20
Оффтоп:
[quote="[url=http://baxi.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7729]aleshka220[/url]"] заземлен на землю[/quote]
Я почему то в таких случаях вспоминаю фотку с горшком с геранью, в которую провод заземления воткнут был
Добавлено: 17 окт 2016, 14:01
aleshka220
заземление делали горэлектросети рядом с домом
протокол измерений имеется
все соединения заземления от контура до котла проверил
на колодке подключения ноль на N. фаза на L. заземление на землю но не горшок
Добавлено: 17 окт 2016, 14:08
BAXI-Ural писал(а): Хм... интересно... А заземление у вас по какой схеме сделано?
aleshka220 писал(а): заземление делали горэлектросети рядом с домом
Да я понял что заземлитель у вас хорошо сделан.
Я спрашиваю про выполнение пункта ПУЭ 7.1.13...
Добавлено: 17 окт 2016, 17:23
aleshka220
у меня глухозаземленная нейтраль посмотрел в щитке
до этого думал это изолированная
Добавлено: 31 окт 2016, 13:42
roa1970
Здравствуйте. У меня похожий вопрос: отапливаемая площадь всего 30 кв.м, теплых полов нет, в СО всего 2 алюминиевые батареи. При этом стоит MainFour 240f (такой шёл с квартирой). Хотелось бы отрегулировать показатели (стоят заводские видимо) на минимум. Какую последовательность действий выполнить?
Добавлено: 01 ноя 2016, 17:25
BAXI - Volga писал(а): нужно не зажимать газовый клапан, а уменьшить параметр F08 до нулевого значения
рецепт был выше.... ;)
Добавлено: 02 ноя 2016, 16:39
Tempelfeld
BAXI - Volga писал(а): нужно ... уменьшить параметр F08 до нулевого значения
Скажите, для котла ECO-4s и термостата ОТ (zont) это тоже актуально? При отапливаемой площади 55 кв. метров.
