Рем.комплект трехходового клапана
Добавлено: 15 окт 2016, 21:24
Olegbez
Ребят подскажите по такому вопросу. Замечено следующее - в колах Luna3 310 частенько обращаются по сгоревшему электроприводу трехходового клапана. Причина проста - при вскрытии привода обнаружена вода которая попадает с канала где ходит шток. Кто сталкивался с данной проблемой и как решали. Сальниковое уплотнение пропускает капли воды с СО которая в свою очередь разрушает пружину в электроприводе. Заказывать комплект тот что на фото или есть как заказная запчать верхняя заглушка где ходит шток. Объяснил как смог
Добавлено: 15 окт 2016, 23:06
Раньше была отдельно "заглушка" арт.626710 под пластиковый ломучий картридж
http://www.service.baxi.ru/info/spare-c ... %5D=626710
Но теперь это целиковая латунная деталь арт.711356900
http://www.service.baxi.ru/info/spare-c ... =711356900
Добавлено: 15 окт 2016, 23:17
Только Fourtech старых версий. Лун нот детектед.
Добавлено: 15 окт 2016, 23:21
Не, были случаи... кстати сальник можно попробовать подбить типа конусной оправкой...
Добавлено: 16 окт 2016, 11:28
Olegbez
Пластиковый как раз вчера в руках рассыпался, задолбал. Метал. применим и к Лунам и Экофорам? Если так то надо запасаться
Добавлено: 23 ноя 2016, 17:46
ЛиЮ
Будьте добры, подскажите, а на Baxi Eco Four 24 таже запчасть с артикулом 620340 или целиковая латунная арт.711356900?
Отправлено спустя 2 часа 48 минут 10 секунд:
ЛиЮ писал(а): запчасть с артикулом 620340
Ступил. Не этот номер, а арт.626710, я так понял в Экофоре так же меняется на 711356900.
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:39
у котлов Luna-3 и Eco Four гидрогруппа одинаковая, поэтому картридж 3-х ходового идёт одним артикулом 711356900.
Сейчас этот картридж цельно латунный.
Исключение составляют старые котлы Luna у которых гидрогруппа была с отдельным байпасом.
