Код датчика уличной температуры для Baxi Fourtech 24F
Добавлено: 21 окт 2016, 11:19
Валерий1960
Котел Baxi Fourtech 24F.
1. Хочу установить датчик уличной температуры. На этом форуме нашел код требуемого датчика KHG 714062111.
Продавец предложил датчик с другим кодом, утверждая, что эта модель устарела. Действительно ли это так или продавец ошибается?
2. Сейчас котел работает с комнатным термостатом. Я понимаю, что в этом случае котел после получения сигнала от термостата включается и работает на максимально допустимой мощности (F08) до получения от термостата сигнала на отключение. Т.е. никакой модуляции пламени нет. Правильно ли я понимаю, что котел после установки датчика уличной температуры будет поддерживать соответствующую заданной кривой температуру теплоносителя путем модуляции пламени горелки?
3. При наличии только комнатного термостата есть ли необходимость уменьшения параметра F08, если отапливаемая площадь равна 70 м2. Будет ли в этом случае экономия газа или улучшится ощущение комфортности? Или этот параметр нужен только для уменьшения тактования котла при отсутствии комнатного термостата? Чем отличается изменение мощности котла с помощью параметра F08 и при помощи соответствующей регулировке на плате?
Добавлено: 21 окт 2016, 11:44
1. Артикул датчика не устарел. Но сейчас правильнее писать без последней цифры: KHG71406211*. Последняя цифра может быть разной - 0, 1 или 2. Но по факту это одно и то же изделие.
2.
Валерий1960 писал(а): и работает на максимально допустимой мощности
Нет. Модуляция работает и в этом случае. Все будет зависеть от заданной вами температуры теплоносителя. Действительно, ее как правило с термостатом ставят на максимум, поэтому и работает котел на максимальной мощности. Но в обоих случаях разница в расходе будет несущественной.
Валерий1960 писал(а): Правильно ли я понимаю, что котел после установки датчика уличной температуры будет поддерживать соответствующую заданной кривой температуру теплоносителя путем модуляции пламени горелки?
Да. Вам не нужно будет руками выставлять температуру теплоносителя, а нужно будет указать номер кривой (график в инструкции), по которой котел и будет изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры за бортом. Не забываем, что на графике к номеру кривой нужно дописать нолик. То есть кривая номер 3 - это 30 на дисплее. Номер кривой можно менять в диапазоне от 00 до 99.
3. В вашем случае менять параметр смысла нет, термостат сглаживает тактование. Хотите - убавьте до 0% - будет 9 кВт по отоплению. Посмотрите, как поведение изменится.
Валерий1960 писал(а): Чем отличается изменение мощности котла с помощью параметра F08 и при помощи соответствующей регулировке на плате?
На плате нет никаких механических регулировок. Если вы про максимум на газовом клапане, то ничем не отличается, кроме того, что так вы задушите мощность работы по обоим контурам.
Добавлено: 28 окт 2016, 09:25
liver
Bahus писал(а): То есть кривая номер 3 - это 30 на дисплее. Номер кривой можно менять в диапазоне от 00 до 99.
Подскажите, откуда информация про кратность 10 номера кривой.
По факту так и есть(опытным путем), но где можно прочесть данную информацию?
Добавлено: 28 окт 2016, 09:49
Здесь на форуме :)
Добавлено: 28 окт 2016, 16:40
liver
Странно. что за столь длительный срок, производитель, не удосужился внести изменения в инструкцию.
Ну и семинарская тетрадь с CopyPaste-ла данную неточность.
Добавлено: 04 ноя 2016, 13:09
Yury_Velch
Решил поделиться результатом воплощения в жизнь варианта автоматизации. Может кому пригодиться для принятия решения! В
конторе Чип и Дип http://www.chipdip.ru/search/?searchtex ... +термистор заказал термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC стоимостью 140 рублей (платить 1500 за датчик в магазине не стал ради принципа). Подключил, котел "новый датчик" увидел без вопросов, автоматом поставил коэффициент типа 99! :shock: Дома стоит метеостанция Oregon с внешним датчиком (температура, давление, влажность). Разность в показаниях с "самоделкиным" максимум в 0,5 градуса ( а может и 0.0), если учесть, что
на дисплее котла целые числа, а на дисплее метеостанции выдаются и десятые доли. Проверял разницу в показаниях
температуры как дома, так и за бортом. Идем далее. Имеется холодильник с температурой в морозилке -18 градусов.
Поместил в морозилку, подключенный к котлу, приобретенный термистор и датчик температуры мультиметра. Разница
в показаниях до 1 градуса, учитывая что датчик мультиметра отрабатывает как то вяло, :( котел быстрее. :) Короче,
мультиметр показывал температуру в камере -16-18, котел -17-19. Запустил котел, выставил коэффициент дисперсии
20, носитель разогрелся до температуры 72/67, изменил коэффициент на 21 в результате получил 73/68, при
коэффициенте 23 получил 78/74. В числителе мгновенные значения при отключении горелки. Днем за бортом температура
повысилась до +4 +5, котел при коэффициенте 20 выдает 48/44, при 23 выдает 48/43, а при 25 получает 51/46. Как
видим цифры близки к тем, что приведены в графике №2 на странице 24 руководства для технического персонала
котла Baxi Fourtech 24F. Будет температура за бортом градусов этак -10, отпишусь по результатам погрешности. Удачи! ;)
Добавлено: 04 ноя 2016, 17:22
да, для малообеспеченных вариант пригодится.. :)
Добавлено: 05 ноя 2016, 00:52
тут даже ссылка проходила, то ли на монитор, то ли на форумхаус, как собрать датчик уличной температуры из термистора и распаячной коробки. Собственно рецепт такой же.
Добавлено: 18 июл 2019, 19:59
1806
подскажите, Baxi Fourtech 24F греет ТП и ГВС в доме 120м2, температура выставляется вручную, имеет ли смысл подключать уличный датчик или комнатный термостат?
Добавлено: 19 июл 2019, 00:52
Какие проблемы нужно решить этими датчиками? Или просто слышал, что есть такие?
Добавлено: 19 июл 2019, 10:07
1806
OpenTherm в Fourtech как понимаю нет, сейчас котел к Кситалу подключен, Зонтом не удобней будет управлять?
RADAR писал(а): 19 июл 2019, 00:52 Какие проблемы нужно решить этими датчиками? Или просто слышал, что есть такие?
слышал/читал что люди так делают
проблем никаких нет, в доме тепло, вода из крана горячая, счета за газ не напрягают
хочется упростить управление котлом, температуру в помещениях сделать более комфортной, расход газа понизить
Добавлено: 19 июл 2019, 10:27
1806 писал(а): 19 июл 2019, 10:07 OpenTherm в Fourtech как понимаю нет
Неправильно понимаете. Всё там есть. Если смотрите зонт, тогда модель H1-B предпочтительнее.
Что касается датчиков помещения и улицы - при использовании только теплых полов затея сомнительная, на мой взгляд. Да, в помещении будет тепло, да, наверное, и денег каких-то сэкономите. Но идея теплых полов именно в плане комфорта скорее всего будет потеряна.
Но попробовать-то никто не мешает. Денег девайсы невеликих стоят.
Добавлено: 19 июл 2019, 11:53
Большей экономии, относительно кситал не получить...удобство? Сложно сказать - на вкус и цвет...тут только пробовать...
Добавлено: 19 июл 2019, 13:16
1806
Bahus писал(а): 19 июл 2019, 10:27 Неправильно понимаете. Всё там есть. Если смотрите зонт, тогда модель H1-B предпочтительнее.
точно, уже прочитал что одна плата стоит в MAINFOUR, ECOFOUR, FOURTECH, значит OpenTherm есть, это оч хорошо
может лучше тогда вместо Кситала ZONT поставить? там и датчик комнатной температуры в комплекте есть и управление разнообразное и удобное и тд.
и что лучше ZONT CONNECT или H1-B? кроме чуть разного формфактора отличий не увидел
Добавлено: 19 июл 2019, 13:24
Коннект свежее. Из отличий знаю только то, что может подключиться к котлу параллельно с выносной панелью "Комфорт". Это не ваш случай.
Если Коннект не дороже обычного - его и берите.
Добавлено: 19 июл 2019, 17:52
1806
еще подскажите, можно к котлу подключить датчик уличной температуры и Zont по OpenTherm будет его видеть и полноценно с ним работать?
или лучше уже к зонту подключать уличный датчик?
Добавлено: 22 июл 2019, 10:58
да можно.
но сейчас есть возможность погодозависимого регулирования без датчика
в настройках ZONT можно выбрать источник уличной температуры с погодного сервера, и предварительно в настройках прописать местоположение устройства
Добавлено: 07 окт 2023, 09:27
Alex compact
Подскажите пожалуйста. Котëл baxi eco compact, к какому разъëму подключать датчик уличной температуры и как переключить режим котла чтобы он работал по этому датчику.
Добавлено: 07 окт 2023, 15:31
Alex compact писал(а): 07 окт 2023, 09:27к какому разъëму подключать датчик уличной температуры
Инструкция есть? Там вся информация сначала стр. 55: "Для двухконтурных котлов: подсоедините датчик уличной температуры к двум проводам КРАСНОГО цвета, оснащенным ножевыми наконечниками." На стр. 216 схемка и картинка, разобраться особого труда не составит, если внимательно посмотреть.
Никаких переключений, после подсоединения датчика кнопками задачи температуры в контуре отопления уже кривые выбираешь, а не температуру. Если захочется вернуться к заданию температуры вместо кривых, можешь врезать тумблер в один из проводов от уличного датчика и клацать по настроению.
