				Ecofour 24F ошибка Е01 на холодный старт
				Добавлено: 21 окт 2016, 16:00
				 andrey.dorokhov
				Котел работает прекрасно, но стал замечать, что стартует со второго раза, когда приезжаешь на дачу и дом остыл
Сначала выдает ошибку Е01, нажимаю на R и стартует нормально. Потом работает без ошибок
Недавно поставил термостат MagictimePlus и пока никого не было дома, котел не включился тоже.
Термостат показывал значок включенного котла, а на котле была снова ошибка Е01. Нажал кнопку R и он заработал. Затем выключается и включается без ошибок
Что делать?
Спасибо за советы
				Добавлено: 21 окт 2016, 16:29
				 Anatolii
				может пора провести обслуживание, посмотреть этапы розжига, почистить электроды..Е01 неудачный розжиг.
				Добавлено: 24 окт 2016, 16:55
				 andrey.dorokhov
				Anatolii писал(а): может пора провести обслуживание, посмотреть этапы розжига, почистить электроды..Е01 неудачный розжиг.
Может быть. Поговорю со своим газовщиком, который ставил мне его.
Интересно, если там что-то нужно почистить, это влияет на запуск котла в холодном состоянии?
В разогретом состоянии работает прекрасно, включается и выключается по команде термостата без проблем
Еще как вариант, может быть от низкого давления газа (?) Звонил установщикам газгольдера, они сказали, что давление после редуктора в 37 мбар для этого котла ставится один раз, и не меняется и от температуры окружающего воздуха тоже не зависит. Оно может поменяться, если есть поломка редуктора, но прежде всего надо замерить давление газа (динамическое и статическое), "у каждого квалифицированного газовщика есть этот прибор и он может это сделать". Только у моего газовщика этот прибор сломался недавно ))
				Добавлено: 25 окт 2016, 11:50
				 Anatolii
				так так , начинают появляться другие подробности..газгольдер, котел то переведен на жидкий газ?? настройку газ.клапана производили, форсунки меняли? без манометра нечего делать ..
				Добавлено: 25 окт 2016, 15:53
				 andrey.dorokhov
				Anatolii писал(а): так так , начинают появляться другие подробности..газгольдер, котел то переведен на жидкий газ?? настройку газ.клапана производили, форсунки меняли? без манометра нечего делать ..
Естественно. вторая зима на жидком газе, все менялось, в противном случае я бы не проводил последние пять дней в загородом доме в тепле и кофморте. Работает как часы, включается и отключается по команде термостата. Но вот холодный старт бывает не с первого раза
				Добавлено: 25 окт 2016, 16:09
				 Anatolii
				на месте видно будет, может стоит поднять минималку на газовом клапане..
				Добавлено: 25 окт 2016, 19:05
				 Сервис
				andrey.dorokhov писал(а): Может быть. Поговорю со своим газовщиком, который ставил мне его.
Развод на бапки
