Монтаж дымохода.
Добавлено: 22 окт 2016, 06:41
HELP!
Имеется котел BAXI NUVOLA 280FI, а к нему вопрос
1.Отдельно стоящая котельная из пеноблока с односкатной крышей на расстоянии 1 м от дома из оцилиндрованного бревна
2.Смонтированный в новой котельной (расстояние от верхней точки корпуса котла до потолка 43 см) и обвязанный в гидравлическую схему пеллетного и электрических котлов выше названный газовый (ранее был установлен в доме по схеме: выход- отводы с конденсатоотводчиком - горизонтальный участок 1,7 м с проходом через стену и вертикальный участок 4 м).
3.Пеллетный котел имеет свою трубу Ду150, 8м.
Ваше мнение: как выполнить обвязку котла по воздуху и отводу продуктов сгорания? Возможен вариант дымохода от котла без конденсатоотводчика и забор воздуха из котельной без дополнительного воздуховода на улицу (в котельной есть решетка для воздухопритока снаружи)? Или приобрести коаксиальный комплект и вывести одним горизонтальным участком?
ТУ у газовиков пока не запрашивал, поищу в инете нормы проектирования....
