Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
Добавлено: 28 окт 2016, 22:15
Котлу 1.5 года, в прошлом сезоне работал нормально и на СО и на ГВС. Потом все лето хорошо работал на внешний бойлер, подключенный через фирменный 3х ходовой клапан, ну по крайней мере в бойлере всегда была горячая вода.
Вот пришел новый отопительный сезон и начались проблемы. Греет до выставленной температуы +несколько градусов, т.е. если поставили 50, то может нагреть до 55, если поставили 70, то может нагреть до 78, а потом тут же отключается и в течение 1.5-2 минут остывает до 32-37 градусов. Потом опять включается, опять в течение нескольких секунд нагревает до заданной температуры и тут же отключается. В общем заданную температуру не держит и батареи холодные. Корпус циркуляционного насоса горячий - градусов 45-50.
Давление - на середине зеленой зоны. Теплоноситель - дистиллированная вода + немного осмоса.
Батареи - 75 секций в сумме.
Ошибок никаких нет.
В чем может быть причина?
ЗЫ. Насколько я понимаю включение/выключение котла осуществляется по температуре подачи а не по температуре обратки? Обратка всегда холодная.
Ошибок никаких нет.
