Режим управления нагревом бойлера косвенного нагрева
Добавлено: 31 окт 2016, 22:56
RealVovkin
А по какому принципу включается/выключается подача теплоносителя в змеевик бойлера?
Котел Luna 3 1.31.
В котле выставляется только одна температура - температура горячей воды в бойлере?
Или может быть выставляется 2 температуры - температура горячей воды нормальная и температура минимальная, при достижении которой включается нагрев?
Подскажите, пожалуйста, каков принцип работы котла в режиме нагрева бойлера.
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:54
Логика простая. Задается необходимая температура на котле. Ну, например, 60°С. Гистерезис составляет +/-5°С Соответственно, когда котел увидит на датчике бойлера 55°С, он переключит трехходовой на нагрев бойлера. Когда догреет до 65°С - выключится на нагрев ГВС. Понятно, все это в цикле.
Если включен режим антилегионеллы - котел раз в неделю будет прогревать бочку по максимуму.
Добавлено: 02 ноя 2016, 13:11
RealVovkin
Спасибо, Илья, за ответ, который снял и незаданный вопрос про затухание воды в бойлере.
Добавлено: 13 ноя 2016, 14:28
dsNiper
Вопрос по этой же теме. Стоит слим 1300 в паре с ub80. регулятор температуры гвс на котле. Но что замечено. При регулировке в зоне комфорт температуру на бойлере показывает всегда 40 градусов. Как довести температуру гвс хотя бы до 50? Задирать за пределы комфорта?
