Baxi Nuvola 3 240Fi температура в помещении.
Добавлено: 01 ноя 2016, 10:37
VLV
Калибровка датчика температуры BAXI NUVOLA 3 240Fi. На дисплее температура 30*С, а в помещении 23*С. Хотелось бы соответствия.
Добавлено: 01 ноя 2016, 10:40
А температура теплоносителя какая? И модель поточнее...
Добавлено: 01 ноя 2016, 10:51
VLV
BAXI NUVOLA COMFORT 3 240Fi. Электронная плата(дисплей) Dims 28. Температура теплоносителя зависит от выставленной температуры на плате.
Добавлено: 01 ноя 2016, 10:56
Котел у вас на отопление работает в прерывистом режиме либо равномерно горит? Какая температура теплоносителя перед выключением либо в установившемся режиме (параметр CH 0>)?
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:20
Давайте для начала так. Панель на котле или в помещении?
23 градуса где меряете? Рядом с панелью? Или где-нибудь в углу под подоконником?
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:32
VLV
Котел работает непрерывно. Температура замерялась у платы управления. Только вопрос о другом! Можно ли на програмном уровне провести калибровку показателя температуры на плате управления?
Добавлено: 01 ноя 2016, 12:16
Параметр T Adj.
Добавлено: 03 ноя 2016, 17:33
VLV
Параметр "T Adj" актуален для выносной панели, а в меню встроенной панели такого параметра нет.
Добавлено: 04 ноя 2016, 17:08
Так у вас же Comfort, так? Какая такая встроенная? Или вы имеете ввиду, что выносная панель установлена на котле? Тогда понятно почему он вам врет. Вы его в топку еще положите и потом удивляйтесь, чего температуру другую показывает.
В этом случае вас спасет Ambon=0 и Modul = 0. Либо панель в адекватное место вешайте.
Добавлено: 07 дек 2016, 11:54
VitRpo1708
Прошу помощи в решении проблемы baxi NUVOLA-3 Comfort не отключается при наборе температуры как в ручном так и в автоматическом режиме.
Добавлено: 07 дек 2016, 12:39
VitRpo1708 писал(а): Прошу помощи в решении проблемы baxi NUVOLA-3 Comfort не отключается при наборе температуры как в ручном так и в автоматическом режиме.
И что? Перегревает помещение?
Добавлено: 07 дек 2016, 13:04
VitRpo1708
Ну да наверно. он набирает не 18 как устанавливаешь а 25 - 27 и работает все время не выключается. В режиме экономия тоже самое.
Добавлено: 07 дек 2016, 13:52
Фото дисплея, пожалуйста... Параметр F10?
