Подбор котла взамен поломавшемуся старому
Добавлено: 02 ноя 2016, 18:24
И снова здравствуйте!
В очередной раз хлопочу, но у же не о себе.
2 дня назад у любимой тёщи остановился старый настенник после 4 лет работы. Меняли плату и проц (уже, кстати, 2ой раз, 1ый был через 3 дня после старта), но... попросила меня тёща подобрать вариант нового котла. Понятно, нужен хороший, надежный и по цене до 45-50 тр.
Вот что имеем:
дом 160 квдаратов,
потолки 2,5 метра
пирог стен газоблок D500 x 300 мм, пенопласт 50 мм, кирпич 120 мм.
перекрытие цоколя и сам цоколь не утеплены
ТП около 65 квадратов на 1ом этаже
перекрытие между 1 и 2 этажом - по брусу
перекрытие 2ого: 100 мм Эковера + 150 какой-то хрени типа эклвера только измельченной, из большого шлангу закидывали.
гараж 45 квадратов,
пирог тот же, потолок 3,5 метра, в гараже номинально поддерживается положительная температура
ГВС - от котла, 2ым контуром.
Газовая плита.
Дом довольно теплый, живут при температуре 27-29 градусов,
в самый холодный мес сгорало чуть меньше 1000 кубов газа.
Текущий котел: 32 кВт максималка, 16 минималка, настенник, с турбиной, 2-контурный.
котел тактует (если не пользуешься ГВС)
из чего делаю вывод, что перебор с мощностью котла
как и я в свое время котел брали "с запасом"...
Имею подозрения что за глаза котла 20-24 кВт, единственно, в чем будет разница, в расходе проточного ГВС.. на старом котле вроде 15 л/минуту на дельта т 35 градусов, иногда этого не хватает (если ванную набирать)
Смотрел на
BAXI LUNA-3 240 Fi (у нас за 44 тр можно взять)
BAXI MAIN Four 240 F (33 тр)
BAXI ECO Four 24 F (37 тр)
Прошу помочь подобрать хорошую альтернативу от Baxi
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
PS: без переделки текущей СО, напряжение на фазе немного завышено, обычно 233-235 вольт, есть стаб местный, перед котлом, правда Ресанта
Вот что имеем:
дом 160 квдаратов,
потолки 2,5 метра
гараж 45 квадратов,
Газовая плита.
Смотрел на
