Котел Baxi луна 3 280 fi
Добавлено: 03 ноя 2016, 16:27
terkin_13
здравствуйте. Подскажите Котел Baxi луна 3 280 fi. Очень долго нагревает отопление. До 50 градусов все хорошо работает как надо. Но стоит задать температуру выше даже на один градус он начинает очень долго нагревать эту температуру. Получается если стоит 50 градусов котел работает 3 минуты и потом отдыхает 3 минуты это нормальная работа. Ставишь выше температуру котел работает минут 10 а простой получается 3 минуты. А если поставить от 60-70 температуру то котел нагревает заданную температуру и продолжает работать при этой температуре не выключаясь.
Добавлено: 03 ноя 2016, 17:30
ничего страшного нет..в чем вопрос? - много газа съест? или другой?
Добавлено: 04 ноя 2016, 16:06
terkin_13
Вопрос вот в чем. Почему котел до 50 градусов работает в таком диапазоне включился/выключился, а если температуру ставишь выше то он постоянно работает и не выключается. Котел должен работать при любой температуре в режиме включился поработат, набрал нужную температуру и выключился. А если ставишь 60-70 градусов он их набирает и работает постоянно не выключаясь. Марка котла Baxi луна 3 240 fi. Первый раз не правильную модель написал.
Добавлено: 04 ноя 2016, 17:14
terkin_13 писал(а): Котел должен работать при любой температуре в режиме включился поработат, набрал нужную температуру и выключился.
это заблуждение..
Добавлено: 04 ноя 2016, 21:23
Olegbez
Котел не утюг - тысячу раз уже здесь обсуждали. Его задача не нагреть и отключится, а нагреть и поддержать заданную пользователем температуру, для это в котле стоит модуляционный (регулирующий подачу газа (меняющий высоту пламени)) газовый клапан. Котел отключит горелку при +5 град. свыше заданной температуры, при избыточной мощности котла и низкопотребляющей системе отопления.
Не мешайте котлу работать, для этого у него есть свои мозги.
