Котел не регулирует температуру ГВС
Добавлено: 08 ноя 2016, 00:37
Sergulya
Здравствуйте!
У родителей имеется котел Baxi EcoFour24. Год ввода в эксплуатацию - 2011г.
К режимам работы отопления вопросов нет.
Проблема с ГВС. Уставка ГВС - 35 град.С. Открываем кран горячей воды: при малых расходах воды - температура плавно растет до 65-67 град.С, после чего происходит отключение горелки, через несколько секунд включение и т.д. В режиме полного открытия крана разбора воды - температура не растет выше 30-33 град.С. Вот так он работает с момента первого пуска. Под комфортную температуру подстраиваемся регулировкой расхода воды.
Не обращали на это внимания, думали так и должно быть, пока этой осенью не запустили в другом доме двухконтурный котел Vaillant, который при уставке 42град.С регулирует с точностью 42-48 градС модуляцией пламени и отключением-включением горелки при малом водоразборе.
Каких-либо ошибок котел Baxi не показывает.
В чем причина такой работы?
Добавлено: 08 ноя 2016, 08:36
в расходе воды - в первом случае слишком малом, во втором - слишком большом..чтобы сравнивать с другим котлом - нужно указать его модель и сравнить работу при равных расходах ГВС..
Добавлено: 08 ноя 2016, 11:39
Sergulya
Так сопоставимы расходы воды.
И котел Vaillant тоже на 24 кВт, но происходит отключение/включение горелки при малых расходах воды, у котла Baxi горелка выключается при 65градС.
Добавлено: 08 ноя 2016, 12:18
Засеките, за сколько секунд котел "съест" 10 литров газа (по счетчику)
1) на малом расходе воды, когда перегревает (выставьте 35С)- должно быть 30-31 сек
2) на большом расходе воды, когда не догревает (выставьте 55С) - должно быть 12-13 сек
Добавлено: 09 ноя 2016, 10:16
Sergulya
Измерить смогу только в выходной день.
А какую информацию это нам даст, зная время...
Предположение что с датчиком температуры что-то не то...хотя на дисплее значение температуры воды точное.
Но почему нет команды на отключение горелки, вот это не понятно.
Добавлено: 09 ноя 2016, 10:22
Нам тоже пока не понятно, поэтому и просим у вас информацию, чтоб понять что у вас происходит.
Пока ваше сообщение для нас малоинформативно, для каких-либо выводов.
Добавлено: 12 ноя 2016, 23:50
Sergulya
Здравствуйте! результаты измерений: уставка гвс 35град - 27 сек, фактическая температура 59 град и продолжает расти. Уставка 55 град - 14 сек, фактическая температура 53 град.
Добавлено: 13 ноя 2016, 14:58
Пересчитал секунды для вашего котла: на минимуме мощности должно быть 32 сек., - на максимуме 13 сек.
Если предположить, что вы замерили все без погрешности, то у вас несколько завышен минимум, и чуть занижен максимум. Кто-нибудь крутил газовый клапан?
Но то что котел "перегревает" - это обычная физика и ваши некорректные ожидания...
Добавлено: 13 ноя 2016, 18:52
Sergulya
С котлом никаких регулировок не производилось.
Был куплен, подключен и оформлен договор на обслуживание.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 41 секунду:
Скажите отключаться/включаться горелка EcoFour 24 должна на минимуме нагрузки гвс? если пламенем невозможно поддержание заданной температуры.
Добавлено: 13 ноя 2016, 21:41
Sergulya писал(а): Скажите отключаться/включаться горелка EcoFour 24 должна на минимуме нагрузки гвс?
Не должна.
Добавлено: 26 ноя 2016, 13:45
AzariyUsach
Подскажите пожалуйста что делать температура из за жары в доме поднялась до 29-30 градусов что делать как остужать воду и где это купить
Добавлено: 26 ноя 2016, 13:48
Вы про какую воду и какую жару ???
Добавлено: 26 ноя 2016, 14:23
Yury_Velch
AzariyUsach Сами то поняли что написали?! :? Или просто прикалываетесь.
Добавлено: 26 ноя 2016, 14:43
Вадим56rus
Можно ли убавить мощность ГВС на котле eco compact 24f. При небольшом падении давления холодной воды котел не держит заданную температуру,греет её до 65-70градусов.
Добавлено: 26 ноя 2016, 18:59
Вадим56rus, вы тему то читали? Почитайте, может вопросы отпадут сами собой...
Добавлено: 26 ноя 2016, 19:56
Вадим56rus
Я читал но так и не понял что можно сделать. А через настройку f-48 можно убавить и как это повлияет на кател? Заранее спасибо за ответ.
Добавлено: 26 ноя 2016, 20:06
Вадим56rus писал(а): Заранее спасибо за ответ.
Не благодарите, все ответы уже написаны....
Добавлено: 27 ноя 2016, 08:51
Вадим56rus
Ну а всё-таки через функцию f-48 можно убавить или нет? Ответте пожайлуста.Пробовал поджимать подачу газа при помощи газового крана, ГВС работает нормально как меня устраивает а вот на отопление не хочет выходит знак внимание и горелка не разжигается.
Пробовол убавить через f09 выходит ошибка е55
Добавлено: 27 ноя 2016, 12:00
ну и какого рожна Вы залезли в параметр 48 ??? :evil:
Это к регулировке мощности отношения не имеет!! :gattled:
Мощность отопления параметр F8, мощность ГВС параметр F9
и не может при снижении мощности выходить Е55...
верните F48 на исходное значение
Добавлено: 27 ноя 2016, 13:34
Вадим56rus
F48 я не трогал. Раскожу сначала,при регулировки f9 со 100 до 50 и споследующем сохранении вылезла ошибка е55. Потом дошёл в параметр f48 он был на нуле а делжен был на ста. Ещё хотел уменьшить мощность отопления f8 с 55 до 35 после сохранения ошибка е55 зашёл в настройки f45 стоял на нуле после поднял значение до 55 сохранил ошибка прошла котел работает в обычном режиме 2.5минуты отдыхает 1мин работает это нормально
Добавлено: 27 ноя 2016, 14:49
Продолжайте в том же духе... Вот повеселитесь в мороз под новый год, когда котёл совсем забастует...
Добавлено: 27 ноя 2016, 15:32
Вадим56rus писал(а): F48 я не трогал. Раскожу сначала,при регулировки f9 со 100 до 50 и споследующем сохранении вылезла ошибка е55. Потом дошёл в параметр f48 он был на нуле а делжен был на ста. Ещё хотел уменьшить мощность отопления f8 с 55 до 35 после сохранения ошибка е55 зашёл в настройки f45 стоял на нуле после поднял значение до 55 сохранил ошибка прошла котел работает в обычном режиме 2.5минуты отдыхает 1мин работает это нормально
ещё раз для тех кто не умеет читать! :twisted:
параметры F45 и F48 к мощности отношения не имеют, эти параметры установлены на заводе под конкретный газовый клапан.
Трогать их нельзя! :gattled:
Верните заводские настройки!!!!
дымоход как сделан? диафрагма стоит? если нет, то Е55 по этой причине и вылезает
Добавлено: 27 ноя 2016, 20:31
Вадим56rus
Диафрагма стоит. Вы хоть инструкцию видели на данный котел. При ошибке е55 надо смотреть параметры f45 и f48. Так у меня режим отопления нормальный или нет,он так изначально работает. Ответе просто да или нет
