Страница 1 из 2
майн 5
Добавлено: 08 ноя 2016, 11:56
андрей петров
Всем добрый день. на майн 5 24квт дисплей показывает температуру воды в отоплении примерно на 8-10 градусов выше фактической.что посоветуете? и как точнее замерить температуру носителя?
майн 5
Добавлено: 08 ноя 2016, 12:22
А как и где вы замерили "фактическую"...???
майн 5
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:21
андрей петров
накладной термометр на кране подачи
Отправлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд:
никто ни чего не подскажет?
майн 5
Добавлено: 08 ноя 2016, 20:22
андрей петров писал(а): и как точнее замерить температуру носителя
- пирометр !
майн 5
Добавлено: 08 ноя 2016, 20:47
Что здесь подскажешь..либо заменить датчик, либо не обращать внимания..
майн 5
Добавлено: 09 ноя 2016, 20:16
андрей петров
пирометром пробовал.еще больше разбежка по температуре. не верю я ему. на разных поверхностях по разному показывает
майн 5
Добавлено: 09 ноя 2016, 21:30
андрей петров писал(а): накладной термометр на кране подачи
А уж это-то точный прибор... :oops:
Вот, можете проверить датчики http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... view&id=95
майн 5
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:09
андрей петров
спасибо! приеду домой проверю. а что за параметр - betf? или мне это не нужно в том случае? а только сопротивление? и еще...майн 5 в россии настроены на работу на природном газе изначально?
майн 5
Добавлено: 11 ноя 2016, 09:36
Все котлы изначально на метан настроены.
майн 5
Добавлено: 11 ноя 2016, 11:34
андрей петров
перенастраивать нужно?механически или программно?
Отправлено спустя 47 минут 38 секунд:
тогда получается у меня котел три недели уже работает на природном газе с метановыми настройками. чем чревато?
майн 5
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:25
Природный газ у нас разве не метан (в основной своей массе)? :shock:
майн 5
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:34
андрей петров писал(а): огда получается у меня котел три недели уже работает на природном газе с метановыми настройками. чем чревато?
чревато тем, что Вы угробите теплообменник
а перенастраивать нужно и механически и программно
ну и замена форсунок само собой....
майн 5
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:39
BAXI - Volga писал(а): чревато тем, что Вы угробите теплообменник
Перечитываем
андрей петров писал(а): работает на природном газе
андрей петров писал(а): с метановыми настройками
Что не так?
майн 5
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:42
андрей петров
Всем здраствуйте. еще вопрос назрел.....можно ли подключить насос смесительного узла ВТП валтек 25-60 питающим проводам котлового насоса майн 5?что бы при работе котла с комнатным термостатом при остановке котла выключился и насос ВТП. или необходимо реализовывать все это через реле?
майн 5
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:51
лучше через реле..
майн 5
Добавлено: 03 дек 2016, 20:26
андрей петров
Здраствуйте. котел работает от комнатного термостата.при остановке котла остывает ВТП. что можно предпринять?
майн 5
Добавлено: 03 дек 2016, 20:28
андрей петров писал(а): ВТП
- теплый пол ? Кроме него ничего нет ? Если так то термостат отключить подключить датчик уличной температуры и выставить кривую !
майн 5
Добавлено: 03 дек 2016, 20:30
Похоже товарищ сам не знает, что ему нужно..устроил ромашку.. :D
майн 5
Добавлено: 03 дек 2016, 20:34
майн 5
Добавлено: 04 дек 2016, 09:20
андрей петров
есть радиаторное отопление еще. а для радар- не чего написать по сути не пиши вообще
майн 5
Добавлено: 04 дек 2016, 10:44
андрей петров писал(а): есть радиаторное отопление еще
- если комбинированное то не получится управлять термостатом нормально , по крайней мере я не знаю как увязать две системы одним термостатом если эти две системы работают как источник отопления . Самый дешевый и в какой то мере возможный вариант это работа системы по кривой от уличного датчика , но ТП все равно нужно будет регулировать на смесительном узле ( подачу теплоносителя )!
майн 5
Добавлено: 04 дек 2016, 11:30
без переделок ничего нельзя предпринять - это по сути.. :)
майн 5
Добавлено: 04 дек 2016, 19:33
андрей петров
ясно.спасибо . пока мне приходит в голову только то чтоб подобрать мощность F8 так чтоб котел работал на мин. мощности с как можно меньшим количеством остановок и чтоб насос втп привязать через реле к котловому, чтобы при остановки котла втп не тянул остывающую воду из радиаторов. это имеет право на жизнь? и еще: планируется установить на выход гвс из котла эл. нагреватель для нивелирования температуры. и вопрос вот в чем- будет ли летом при выключенном котле проходить вода через контур гвс чтобы можно было пользоваться э.нагревателем . и кстати относительно первого моего вопроса... когда котел работает по температуре воды то с полами все отлично но частое вкл-откл
и вопрос к RADAR какие возможны переделки в моем случае?
майн 5
Добавлено: 04 дек 2016, 20:44
На бестолковое существование имеет право..а разработать концепцию управления - платно..
майн 5
Добавлено: 04 дек 2016, 21:07
андрей петров писал(а): чтобы при остановки котла втп не тянул остывающую воду из радиаторов
- можно увидеть схему устройства ТП и радиаторов ? Можно от руки нарисованную !
майн 5
Добавлено: 05 дек 2016, 19:02
андрей петров
схема0001.PDF
(333.27 КБ) 342 скачивания
майн 5
Добавлено: 05 дек 2016, 19:38
Самый дешевый способ это отключить термостат и оставить уличный датчик с работой кривой по температуре уличного воздуха !
Есть другие варианты - но это переделка и вложения денег !
майн 5
Добавлено: 05 дек 2016, 22:46
андрей петров
а можно озвучить другие варианты? я почему то смутно представляю работу котла по уличному датчику
уличный датчик я не ставил.
plehan , а можно с вами пообщаться по телефону например ?мне словами проще было б понять суть
майн 5
Добавлено: 24 янв 2017, 20:10
андрей петров
Добрый вечер! при работе котла майн 5 раздается прерывистое посвистывание-поскрипывание как будто подшипник крутится на сухую. откуда идет звук не понятно. думал на вентилятор вытяжной так как на улице у дымохода звук отчетливей и громче, но при выключении котла когда горелка уже отключена а вентилятор и насос еще работают свист пропадает. что это может быть? котел в работе с октября.звук как в подшипнике скольжения подношенном на малых оборотах(типа как вал изношенным место во втулке свистнул ,сделал оборот свистнул..)
майн 5
Добавлено: 25 янв 2017, 15:53
газовая магистраль. Счетчик, сильфонка, клапан, форсунки. Где-то тут скорее всего.
